楼主: qzlbwang
稳压前滤波电容设计计算举例
发表于 2011-9-13 11:43:59 | 显示全部楼层
最高电压,是指在整个电源电路里,无论什么瞬间,这个电压都是最高的。它是滤波电容在充电完毕,还没开始放电的那一瞬间的电压。
发表于 2011-9-13 11:46:57 | 显示全部楼层
最小最高电压,是指考虑各种最不利因素后,如输入的交流电压最低的时候,同时输出的负载电流又是最大的时候,这时的这个最高电压,在所有的最高电压之中,它是最小的,所以,把它称之为“最小最高电压”。太妙了!
发表于 2011-9-13 11:55:21 | 显示全部楼层
那只470欧的电阻,为什么用这个值,而不用4。7K或其它的一个什么值呢?
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:36:39 | 显示全部楼层
回复 15# 求知无足
    还有变压器内阻、整流管内阻(因为导通时间短,所以脉冲电流大,对内阻上的压降要有充分的估计)、电解电容ESR(同样由于脉冲电流大,其上的压降也不可忽视)上的压降等,这也是为什么要用10ms算的原因:实际上只有8--9ms左右,只是为了考虑ESR等因素,放一定的余量。
 楼主| 发表于 2011-9-13 13:44:16 | 显示全部楼层
回复 18# 求知无足
    这个电阻要考虑:1.获得比较小的饱和压降。2、最高输入电压情况下空载时431的工作安全。
对于1来说,这个电阻越小,调整管基极电流通过后产生的压降也越小,那么饱和压降就越小。
对于2来说,这个电阻不能太小,有一定的限制,不然在空载的情况下,而输入电压最高的情况下,其电流会超过431所能承受的电流而损坏。因为空载时调整管基极也无电流,所有电流都要431来承受。
 楼主| 发表于 2011-9-13 14:18:25 | 显示全部楼层
最高电压:15V×(1+5%)×1.414≈22.3V
调整管基极最低电压:12V+0.5V+0.5V=13V
塑料封装的431最大功耗520mW@25℃ 考虑环境温度的影响等因素,我们考虑按260mW进行计算。
13V时最大允许电流:260mW/13V=20mA
那么,R1≥(22.3V-13V)/20mA≈465Ω    选470Ω
 楼主| 发表于 2011-9-13 14:49:59 | 显示全部楼层
对于串联稳压电路,我们是否可以进行一下总结:
    1、调整管前滤波电容的容量选取以下因素有关:①输入交流电压。②输入电压波动。③整流电路类型。④输出电压。⑤调整管最小压差。⑥最大输出电流。
    2、调整管的压差是需要的,所有原因引起的输入电压波动和纹波都必须由调整管承担,才能保证输出电压的质量。(纠正一个误区:“用了低压差的电路就可以很低的压差--比如0.XV下正常工作而保证输出电压质量。”正确的是可以降低压差的“固定”部分,而“变动”部分还是需要留的!)
    3、用低压差电路是有必要的,特别是大功率的电源。好处可以自行分析。
发表于 2011-9-13 14:58:53 | 显示全部楼层
正在读你上面的贴子,又看到了你对串联直流稳压电源的三条总结,概括很全面。采用低压差,可以减小功耗,好处是明显的。但这个低压差,是有条件的,就是要保证电源在最不利的条件下,还能正常工作。如果采用了一个不正确的低压差而导致电源不能正常工作时,那可是得不偿失的。
发表于 2016-8-24 16:30:22 | 显示全部楼层
楼主的这个帖子不错,特别是对低压差的那个总结。
发表于 2016-8-24 17:25:00 | 显示全部楼层
电容大点小点问题不大。实际情况是市电并不是正弦波(用示波器测次级电压看就知道了),而且电网在不同地区会有正负10%的波动,还有变压器的负载调整率未知数。各种近似下来和实际的出入就比较大了。
定制变压器,并且在电路定型后再修改变压器参数的话,可以优化一下,但电网还是有不确定性。
用变压器-整流滤波-线性稳压这种电源结构,考虑到电网的波动,在线性稳压上留出的余量就要大些,损耗会比较大。精密电路里面为了电源稳定性就适当牺牲转换效率了。
发表于 2017-1-22 00:13:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家。
发表于 2017-10-8 07:28:27 | 显示全部楼层
学习了............
GMT+8, 2025-5-14 04:09
