查看: 2146|回复: 20
天线保护二极管真的需要吗?
发表于 2024-1-26 12:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
天线保护二极管真的需要吗? 问1..jpg    如果,如果没有二极管只有L1情况下,那天下来的恶棍L1不是一样可以直通到地吗?
发表于 2024-1-26 12:37:29 | 显示全部楼层
是防雷的吧
发表于 2024-1-26 12:37:47 | 显示全部楼层
如果是高频信号,LC组成的组件只对某段频率呈现对地,其他的频率的阻抗非常大。
发表于 2024-1-26 12:49:10 | 显示全部楼层
线圈会短路大部分的干扰信号,但对于通频带内的信号衰减能力相对较差,仍有可能有大幅度的信号传输到后级,虽然不至于损坏器件,但强信号冲击仍然会使后级半导体器件的噪音增大
发表于 2024-1-26 12:50:17 | 显示全部楼层
在谐振频率附近,L的感抗接近无穷大,L上呈现的电压极大。在频率丰富的大电流脉冲磁场环境,会击穿芯片。我一部三星手机在用耳机听FM收音机时,去电梯间,收音机部分损坏。估计是这个原因。
发表于 2024-1-26 12:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-26 13:02:26 | 显示全部楼层
静电放电也可以窜过来,不保护芯片端口有可能被损坏
发表于 2024-1-26 13:05:16 | 显示全部楼层
防静电的,天线会被人手触摸,瞬间静电的电流尖峰非常窄,电感对变化速度很快的电流不一定能及时泄放,所以需要并联二极管限制一下,再一个就是防止你把收音机拿到强电磁环境导致过载。
发表于 2024-1-26 14:04:24 | 显示全部楼层
有必要,防止芯片被击穿,尤其采用场管作为高放的收音机
发表于 2024-1-26 14:54:27 来自手机 | 显示全部楼层
很有必要 亲身经历。摸天线损坏了两个场效管
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:09:51 | 显示全部楼层
很好的解答,原来如此,所以还是有必要两个保护二极管。
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:10:54 | 显示全部楼层
大孔景元 发表于 2024-1-26 12:49
线圈会短路大部分的干扰信号,但对于通频带内的信号衰减能力相对较差,仍有可能有大幅度的信号传输到后级, ...
原来如此,谢谢
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:11:34 | 显示全部楼层
dyanghe 发表于 2024-1-26 12:50
在谐振频率附近,L的感抗接近无穷大,L上呈现的电压极大。在频率丰富的大电流脉冲磁场环境,会击穿芯片。我 ...
谢谢你祥细解释,明白了。
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:12:32 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-1-26 13:05
防静电的,天线会被人手触摸,瞬间静电的电流尖峰非常窄,电感对变化速度很快的电流不一定能及时泄放,所以 ...
谢谢你的解释,明白了。
 楼主| 发表于 2024-1-26 16:13:37 | 显示全部楼层
你没看祥细
GMT+8, 2025-5-2 19:24
