楼主: zhang3256827
新买的数字功放3116D2和老功放TDA1541音质对比
发表于 2024-2-4 12:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 14:38:58 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2024-1-31 20:20
以前买过3对音箱 到现在只用一对蓝牙小音箱每只箱子有2片tpa3128d2  近场收听 效果不错 方便,
原来箱子 ...
图中蓝牙音箱给个链接?
发表于 2024-2-4 20:39:14 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-2-4 12:55
不是说音质如何差,而是说这小的箱子音域太窄了,衡量不出来放大器的性能。
这个搭配数码功放就足够了 ...
从功放角度看放音没太大区别 俺的书架音箱也是用D类功放NAD 3020D 。
发表于 2024-2-4 20:41:27 | 显示全部楼层
mowin 发表于 2024-2-4 14:38
图中蓝牙音箱给个链接?
搜 中国亚马逊 或京东 “anker Soundcore Motion+ 蓝牙音箱”,  带高分辨率 30W 音频。
有很多型号 这种最合适。
anker安克是中国公司做移动电源的 蓝牙音箱只在亚马逊有卖 。
发表于 2024-2-4 21:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-2-4 23:45:17 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-2-4 21:42
箱子不给力,再好的功放也是白搭,尤其是大动态的内容根本就没办法再现,所以喇叭要大才是条件之一。功放 ...
我知道您说的动态是声音从大喇叭放出的动态 ,但是这种声音现在的蓝牙箱子放出来也有一种味道
绝对比液晶电视的声音要强大 ,不过我是用2只箱子组合使用。(这功能不是所有蓝牙箱子都有的)。
箱子有重低音功能 但是我不使用,低音已经不小了。
产品的文字介绍
“ 与其他使用被动分频器的扬声器不同,Motion+ 采用主动分频器设计,提高准确度。 这是通过先进的 DSP 实现的,
该 DSP 分割声音频率并将每个部件发送到由自己的*电源驱动的单个放大器。”
线路硬件是到位了 效果只能各说各话。最好有试听 ,自己体会。
发表于 2024-2-5 16:28:51 | 显示全部楼层
我给地铁站设计的语音播报系统用的是德州仪器TPA3111D,我这笨耳朵听不出来与模拟电路声音比有什么区别
不过它在信号输入是0时,是真的听不到噪声,电源就是普通的开关电源(耳朵听不到,没有具体数据支撑)。
GMT+8, 2025-4-26 19:36
