查看: 1642|回复: 3
锗三极管和硅二极管做的68-1单管机
发表于 2024-1-22 16:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前大家比较成熟的单管机方案是9014配1n4148,或者锗三极管配2AP9。
这两种配置都是让三极管be结电压比检波管电压高一些,不管是636的Vbe=2V检波,还是68-1的用串联的电阻电容来补偿检波管电压,使得Vbe=V检波+Vr。
最近我翻出来一些老的锗高频管,希望做一个单管机,但是却找不到2AP9了,于是想了想,对68-1电路做了一个修改,这次是用三极管发射极电阻和电容来补偿二极管电压,使得V检波=Vbe+Vr。
这个电路似乎有一个额外的好处,就是三极管的发射极电阻有电流负反馈效果,能稳定三极管的工作电流,这个对于锗管,特别是穿透电流大的锗管是很有帮助的。
电路图如下,欢迎大家讨论。
发表于 2024-1-22 17:12:43 | 显示全部楼层
2AP9可以用几分钱一只的1N60P代替。
发表于 2024-1-22 17:33:22 | 显示全部楼层
锗高频三极管的PN结也可当做2AP9用。
 楼主| 发表于 2024-1-22 17:39:02 | 显示全部楼层
还是想看看这个新的电路工作的怎么样。也看到有坛友说锗管636用一个硅二极管和一个锗二极管,这样看来似乎直接取消68-1的电压补偿电阻和电容即可。
GMT+8, 2025-5-2 19:30
