楼主: 010
自建房做个取暖的柴火炕
发表于 2024-1-22 02:40:06 | 显示全部楼层
现在刚好是冬天用电褥子试试能不能习惯热炕,我黑龙江的从小就睡不了热炕,只能睡炕稍。
单纯取暖可以搭火墙。
发表于 2024-1-22 05:03:17 | 显示全部楼层
经典nn 发表于 2024-1-21 13:00
东北的房子墙壁是空的,烟囱在墙壁里
我家以前住日本房时,就是这种,我们叫火墙。都是后来改的。
发表于 2024-1-22 05:20:13 | 显示全部楼层
我们下乡时就睡火坑,那上面铺的炕石板。现在应该是预制板吧。你弄个铁皮炉子就可以,直接通到炕里。夏天可以拆开。也可以盘个炉子,半凹进墙里那种。炉子可以做饭,烧水。
发表于 2024-1-22 08:57:31 | 显示全部楼层
大概是下图,画的有点恶心,凑合看吧
发表于 2024-1-22 08:59:10 | 显示全部楼层
就想一想,千百年来为什么只有北方人才使用坑床,而南方人即使很冷,也不会使用坑床?
这可是经过祖先们千百年来生活中积累,留下来的生活经验总结,要推翻这个生活规律恐怕只是一种【撞南墙】的做法。
发表于 2024-1-22 09:05:24 | 显示全部楼层
我也一直很纳闷,这炕到底是什么样的结构,不会把人烤熟?
发表于 2024-1-22 09:12:30 | 显示全部楼层
不建议弄:
1、如何做有讲究,一些细节不对,结果就是不好烧,也就是点不燃,回烟。
2、烧也有讲究,如何引火,培火。弄不好一氧化碳。
3、睡也有讲究。如果炕很湿的话,你一烧,没干透。你上去睡了,很容易出毛病。(这个我没见过,只是听说,湿炕不能睡)
我也在南方,也不习惯南方气候。我的方法是电热炕。就是电热板+温控器。效果很好。就是得一直开着,因为电热板上面是金属的,如果停电,就很凉。费电不多的。民用电0.5元左右,便宜。
发表于 2024-1-22 18:14:51 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2024-1-22 09:12
不建议弄:
有那么大的电热板吗?
发表于 2024-1-23 00:04:39 | 显示全部楼层
氓流 发表于 2024-1-22 18:14
有那么大的电热板吗?
不建议用大的电热板,这样没法温控。我就吃了这个亏。
譬如,你一头放了被子,那么温度会很高因为不散热。但是另一头啥也没放,温度较低。这个时候你的温控无法正常工作。因为只有一块板。但如果你用多块板,而每块板可以单独控制温度,这个问题就好办多了。
温度控制一般有2种:
一种是估么着的方法,就是控制器一会通电,一会断电。根据经验大概达到你设定的温度。但实际多少未知。
另一种,是用一个温度探头,到达温度断电,低于温度通电。
温控板有最高温度限制,可能是60度,超过这个温度板子不再发热,可保证安全。
总之,用小点的板子,用温度探头,用控制器分别控制每块板。一般控制器有2路的,也就是一个炕是2块板子。当然你可以凑4路的,就很好了。
发表于 2024-1-23 01:34:16 | 显示全部楼层
我们这里都是烧煤球炉加烟筒,烟筒越长效果越好。靠炉门控制温度。
发表于 2024-1-23 07:25:35 | 显示全部楼层
装个炉子最实际
GMT+8, 2025-4-29 15:46
