查看: 1006|回复: 6
大家帮忙看看这个款式的500表,满偏应该是39.5uA还是42uA?
发表于 2024-1-20 15:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料有的标39.5uA有的标42uA,到底是多少呢?看这个38.9uA,所以这个表的应该是39.5uA的满偏?
都说老表容易掉磁灵敏度下降,这个老表灵敏度反而变高了?
发表于 2024-1-20 15:56:22 | 显示全部楼层
换个数字表再测一下看看,500型表头灵敏度37.5-41.5,>42ua就有问题了。
发表于 2024-1-20 17:16:51 | 显示全部楼层
数字表测试有点误差(世上没有绝对的东西)机械表头也有标称误差,并不是灵敏度提高了,看来你的应该是39.5uA。
发表于 2024-1-20 17:29:08 | 显示全部楼层
从测量看应该是39.5的,具体要看电路。
发表于 2024-1-20 18:11:50 | 显示全部楼层
具体看电路。
 楼主| 发表于 2024-1-21 00:54:33 | 显示全部楼层
于海旺 发表于 2024-1-20 17:16
数字表测试有点误差(世上没有绝对的东西)机械表头也有标称误差,并不是灵敏度提高了,看来你的应该是39.5 ...
好的!看样子这块配件表能整好
 楼主| 发表于 2024-1-21 00:55:58 | 显示全部楼层
好,反整只要是39.5uA的500表线路都可以是吧,这个500表衍生型号太多了
GMT+8, 2025-4-28 17:25
