楼主: zwmcmos
双联可变电容复旦CBM202B2可以用什么代替
发表于 2024-1-25 15:54:41 | 显示全部楼层
21710 发表于 2024-1-25 13:45
CBM-203B2能代用吗?海鲜上有家卖3.5元.
大小不一样,202是25x25的,203是20x20的,所以螺丝孔的位置也是不同的
发表于 2024-1-25 16:00:26 | 显示全部楼层
zwmcmos 发表于 2024-1-25 11:32
推荐一个10元的来
我去年7、8月份还买了几个的,10元一个,你一说我上去搜索了一下,现在确实全没了,有的几个也是20多,这些玩意儿平时看到价格合适的就搜罗一些,用一个少一个,别等买不着了再到处找 ,我当年论坛上两三块一个买了一盒子,不知道珍惜,送人的送人,修机器二话不说就换,结果很快消耗殆尽,现在我修机器换下来的坏的都舍不得扔,两个坏的拼一个好的在用
发表于 2024-1-25 22:36:31 | 显示全部楼层
推荐一个10元的来
关注论坛,随时出现
发表于 2024-1-26 17:00:57 | 显示全部楼层
看到有卖
CBM-203B2转换底座的,和加长轴来代替202,有成功案列。
发表于 2024-8-19 12:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
请问CBH和CBM有什么不同,谢谢!
发表于 2024-8-19 15:08:00 | 显示全部楼层
就没有工厂愿意恢复生产一批吗?包括空气连,也可以生产一些3联4联的
发表于 2024-8-20 09:11:42 | 显示全部楼层
谁做谁亏本,这个东西的制造难度还是有的
发表于 2024-8-20 09:18:03 | 显示全部楼层
薄膜连,空气连现在都有厂商在制造,只是随着技术进步,这种老式傻大粗笨的产品费效比太低,不会有人再生产了,现在的产品都更小型化,据我所知,Alps还有空气连在生产,薄膜连就更多了,只是不可能生产CBM202这种尺寸的,除了爱好者,不会有人买的,可爱好者一年才能消费几个,就跟电子管逐渐没落一样,胆机市场太小了
发表于 2024-8-20 09:28:56 | 显示全部楼层
     俺存了一盒  不知道放哪里了
发表于 2024-8-20 20:45:21 | 显示全部楼层
快乐毛毛虫 发表于 2024-8-20 09:11
谁做谁亏本,这个东西的制造难度还是有的
德生出的2P3上的可变电容是不是新生产的呢?
发表于 2024-8-20 20:47:07 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2024-8-20 09:18
薄膜连,空气连现在都有厂商在制造,只是随着技术进步,这种老式傻大粗笨的产品费效比太低,不会有人 ...
有时候也纳闷,既然150P的可以用在调幅上,为什么还要生产355P的的呢?
发表于 2024-8-20 21:37:01 | 显示全部楼层
那个不是202型的
发表于 2024-8-21 09:45:35 | 显示全部楼层
可变的容量基本都是150p、270p、350p这三个值左右呢,这是经过精心设计的
150p的可变,需要谐配比较大的电感,所以磁棒线圈的圈数会很多,不适合用多股线绕制,因为分布电容太大会导致Q值反而不如单股线,但毕竟是单股线绕制,Q值不高,所以150p的可变一般用于要求不高的场合,适配短磁棒,典型的就是袖珍机
270p的可变,谐配电感大小适中,可以用多股线了,磁棒天线的性能有提升,但依然不适合7股以上的线绕制,所以提升有限,一般用在便携机比较多。
350p的可变,谐配电感比较小,圈数少多了,可以用多达28股的线绕制,大大增加了磁棒天线的效率,但需要长磁棒,短磁棒时没什么意义,所以个头比较大的机选用350p的,比如收录机一般用的都是340p(国外多340,我国多360)
大于350p,可能就会有反作用了,这时电感会过小,导致L和C的比值过小,而L/C的比值是影响Q值(虽然对有载Q值的影响会大大减弱),如果L/C比值的影响,超过磁棒线圈上的性能提升(比如用多股线,但多股线的收益是有边际效应的),就会起反作用,所以收音机几乎没有大于360p可变的
发表于 2024-8-21 09:54:57 | 显示全部楼层
150p的可变,需要谐 ...
地球十波段上用的是355P的,也许是那个年代的流行
发表于 2025-1-5 08:21:43 来自手机 | 显示全部楼层
   初入矿坛,新人一枚
GMT+8, 2025-4-26 13:01
