发表于 2024-1-18 20:09:11
电子管的灯丝电压不论旁热式,还是直热式,在运用过程中不可能永远保持额定值。那么这对电子管的工作及寿命有什么影响呢?
收信放大管均采用氧化物阴极,故在灯丝电压过高时灯丝过热,发射电子的能力增高,但是由于氧化物的剧烈蒸发,过一些时间后反而会使阴极发射能力降低,使阴极很快就不能正常工作,因而就大大缩短了管子的寿命。
灯丝电压过低时,由于温度不够,阴极发射效率将大大降低,如果电压低得太多,将使电子管不能工作。另外,加热不足还容易在氧化物层表面上产生局部过热现象,这对氧化物层是极为有害的。
我们知道,电子管的屏流要通过氧化物层。如果阴极加热不足,氧化物层的电阻就要大大增加。氧化物层较厚的地方,电阻特别大。屏流流过这些地方,把它们强烈加热,而这又使得它们的电子发射效率增加,结果屏流更大。这样恶性循环的结果,使这里的氧化物层严重崩溃,大量地蒸发和放出气体,导致管子损坏。
直热式阴极除上述影响外,因为阴极(镍丝)很细,是用弹簧拉成“V”或“W”形,镍的熔点很低,机械强度不高,过热时还会使镍丝剧烈蒸发而变细,最后为弹簧拉断。
一般允许灯丝电压最大变动为额定值的10%。对于6.3伏灯丝的管子,它的运用范围(5.7-6.9伏),有些扩音机的前级放大器,为了减小杂音,故意将灯丝电压降至5.7伏左右,但如果再低就不适当了。
总之,灯丝电压过高、过低都会缩短电子管的寿命,因而使用时应注意维持灯丝电压在手册给定运用范围内,最好在额定值使用。
