发表于 2024-1-18 08:35:15
可能是电压跟随电路问题:重点检查继电器触点,或变压器绕组,线路板焊点开路等等
1,有继电器跳,-------------------------工频变压器切换绕组,有几个继电器?可能有3个吧(开关电源的话,结构不一样的,请注明)
2,调小电压,看看输出电压是否正常?
3,如果正常,而到了6-7V左右开始跳继电器,可能是继电器跳动后,电压没有升上来,(继电器触点坏了,或变压器绕组断了等等,,),输出电压下降又使得继电器跳回来。这样继电器来回不停的跳,(正常的时候,继电器跳动有回差的,不会连续跳的。)
4,如果调小电压也还是跳的话,先焊开继电器,只接入一组绕组,先修好稳压部分,再接回跟随部分。 |
