发表于 2024-2-16 15:56:03
国家强制性标准GB 12981-2003《机动车辆制动液》根据平衡回流沸点的大小,将制动液分2个规格等级,分别为DOT3、DOT4,其对应的沸点为≥205℃、≥230℃,如果制动液沸点过低,则在系统中容易汽化而造成气阻,导致车辆制动迟缓甚至制动失效。用量:轿车更换只需1瓶(越野车、商务车2瓶)
换油期:由于刹车油是醇基制动夜,具有较强的吸湿性,随着使用时间的延长,含水量会不渐增多。DOT3和DOT4制动液一般经过12个月的使用以后,其中的含水量平均可达3%,当制动液中含有较多的水分时,会使刹车迟缓导致制动距离的延长,因此,建议制动系统每2年(4W公里)更换一次制动液。储存:制动液吸湿性强,开盖后一次性使用完。
混用问题:合格达标的同等质量等级的制动液可以混用。如同是大品牌的DOT4制动液,可以混用。但用户原车配套的都是低质量的制动液DOT3,换用高质量的制动液DOT4时,需将原制动液放干净。不同质量等级的制动液不宜混用。 |
