查看: 2159|回复: 14
万用表测电池内阻方法,
发表于 2024-1-12 17:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-12 17:58:28 | 显示全部楼层
感觉这方法不靠谱.有些想当然. 测内阻用交流是需要.
发表于 2024-1-12 18:43:08 | 显示全部楼层
你电流通大一点,用四线法测,可以大致算出来,直流内阻。
发表于 2024-1-12 19:25:53 | 显示全部楼层
教科书里也有这种方法,很经典的方法了。每次测的内阻树脂不一样很正常,因为电池放电时正极有极化现象尽管制造时用了去极剂,这样两次测量的结果就肯定不一样,应该是后者大,这个经典方法是有参考价值的。教科书里好多物理概念是抽象出来理想化的了,实际应用就会出现误差,但可以通过改进测试方法减小,比如用高分辨率的电压表用小一点的电路测试。
发表于 2024-1-13 02:51:47 | 显示全部楼层
“用万用表没电池电压”,什么意思?
发表于 2024-1-13 02:56:18 来自手机 | 显示全部楼层
是用万用表测电池开路电压!!!应该是这个意思!!!
发表于 2024-1-13 06:17:05 | 显示全部楼层
说明要清晰一些,我看得糊涂。
发表于 2024-1-13 16:29:01 | 显示全部楼层
全电路欧姆定律复习一下~此乃测电池内阻的经典/根本的方法。
发表于 2024-1-13 19:57:55 | 显示全部楼层
要高精度的电压和电流测试,还是两次电流区别足够大。再者每次测量点力度还要一致,可能会精确一点儿。
发表于 2024-5-8 09:45:09 | 显示全部楼层
不错的一种测试方法。
发表于 2024-5-8 09:57:22 | 显示全部楼层
用电桥再加上辅助测量工具或者网上购个专用电池内阻测量仪,楼上的测量方法用于锂电、蓄电内阻测量没有任何参考意义
发表于 2024-5-8 10:59:46 | 显示全部楼层
因为没有内阻仪,我用这个方法去挑选二手18650锂电池,效果很好。
我用数字表先测电池的开路电压,再在万用表两表笔间并接一个4欧姆的电阻去测这个电池的电压,比较这两次的电压差,挑选电压差小的。
发表于 2024-5-8 11:04:34 | 显示全部楼层
期待高手做更多的示范报告.
发表于 2024-5-8 11:15:31 | 显示全部楼层
用测电容的 ESR 表去测(最好用可以测低阻的),因为 ESR 表测出来的都是交流值(高频的)。
如果强调用万用表测,有万用表测 ESR 的附加电路。万用表 + 测 ESR 的附加电路 就是简易的 ESR 表。
发表于 2024-5-18 00:05:52 | 显示全部楼层
用数字万用表的2K电阻档测表头内阻问题不大,一般不会烧动圈,但防止指针被打弯,可以反向旋转测或固定指针后测。
GMT+8, 2025-4-28 13:27
