楼主: 星黎飞
三星SM-C101数字移动电话机风采!
发表于 2024-1-15 18:10:32 | 显示全部楼层
FU-23SJ 发表于 2024-1-12 21:06
星老说电池是可拆卸的,换替代品,机外充电
当时坏的时候和前天都把电池机外充电了,也充满了电,但也是开不了机.
发表于 2024-1-15 18:18:16 | 显示全部楼层
检查一下开机开关,如果电路板没问题的话,很大概率是开关疲劳了
发表于 2024-1-15 18:23:56 | 显示全部楼层
没拆过,不知道啥结构,但凭直觉应该是开关长闭即长期短路状态或者触点失效
发表于 2024-1-16 08:53:29 | 显示全部楼层
感谢提供很好的维修思路
我把电池充满电,再放入机内里用充电线充,也是屏幕不能点亮,检测了也是没有充电电流.
发表于 2024-1-16 09:02:19 | 显示全部楼层
wzqwxx 发表于 2024-1-16 08:53
感谢提供很好的维修思路
我把电池充满电,再放入机内里用充电线充,也是屏幕不能点亮,检测了也是没有充 ...
这样的话貌似麻烦些了,先排除开关问题,再不行看看电源部分
发表于 2024-1-16 09:05:20 | 显示全部楼层
电池放电(点合适电压的灯珠)后,再放进电池仓充电,看有否充电电流?
发表于 2024-1-16 09:11:28 | 显示全部楼层
三星c101无法启动如何处理
发布日期: 2023年10月24日
手机不能开机的因素有很多,电池、手机软件、硬件都会引起此种不开机故障。建议尝试以下操作:
1、更换一块相同型号的手机电池进行测试或将电池送至就近的服务中心检测一下
2、取出电池,用橡皮清洁电池金属触点后测试。
3、将SIM卡和SD卡同时取出,然后按开机键10秒以上,测试能否开机。
若是依然无法开机,有可能为系统程序或硬件出现问题,建议将手机送至就近的三星服务中心进行检测。
1.请您再次操作:长按电源键检查是否可以进入开机界面。
2.若可以进入开机界面,但是手机不能进入主页,请您重启手机尝试。操作步骤如下:同时按住电源键和下音量键7秒以上重启设备(注:部分机型需要长按电源键8-10秒才能重启手机)。若问题依然存在,建议您携带购机发票、包修卡和手机到当地的三星服务中心,由专业的工程师帮您检测。
3.若长按电源键无法进入开机界面,检查是否电池电量过低导致,请将手机连接原装充电器充电一段时间后开机尝试。若充电几分钟后仍无法开机,建议您携带购机发票、包修卡和手机到当地的三星服务中心,由专业的工程师帮您检测。(百度的)
发表于 2024-1-16 09:16:00 | 显示全部楼层
传说中能打电话的照相机
GMT+8, 2025-5-4 16:52
