楼主: HenryYam
晶体振荡电路输出带载能力分析一例
发表于 2024-1-13 16:54:44 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-1-12 23:53
谐波与基波幅度差不多?
他這個是C2與C3的比例不對,通過調整比例可以將諧波降至最小的。
发表于 2024-1-13 17:00:22 | 显示全部楼层
C2與C3的比例會對輸出信號的諧波有影響,可以試試不同比例下的諧波狀態,會有收穫的。
另外,晶體串聯一個稍大於負載電容的小電容器,這樣調整C2/C3比例時對晶體的影響就比較小。
发表于 2024-1-13 19:57:24 | 显示全部楼层
发射极电阻4.3k太大,振荡太弱,容易受探头影响而熄灭。
前边mov99说了,探头电容很大,影响不小。
为避免影响,可以减小几个耦合电容。发射极电阻可以用两个串联,构成10比1分压,只取1/10振荡电压来测量。也可在C极放置个小电阻取出信号。像楼主那样从基极加个射随器来取也行,耦合电容可以减小两个数量级。
发表于 2024-1-13 20:11:52 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2024-1-13 16:53
C4和C5取值都不合適,C5還放置得不是地方。
C4與C2、C3的串聯值等於晶體的負載電容值,而C5應接在C2、C3 ...
您说的是1楼电路图还是8楼的?
 楼主| 发表于 2024-1-13 22:39:44 | 显示全部楼层
为避 ...
感谢指导!
下周到公司后我再调整一个射极电阻试试。
发表于 2024-1-14 07:56:58 | 显示全部楼层
海河 发表于 2024-1-13 20:11
您说的是1楼电路图还是8楼的?
當然是1樓的,但8樓的也玄乎,您看他的諧波譜就能瞭解。
发表于 2024-1-14 09:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
首先偏置电流必須相同。fT越大者之结电容越小。总电容越大则振蕩频率越低。振蕩频率越高之所需偏置电流也越高。
发表于 2024-1-14 09:01:34 来自手机 | 显示全部楼层
总体C2偏小可再2到4倍,C5偏太大可用27p。
 楼主| 发表于 2024-1-21 21:42:59 | 显示全部楼层
汇报一下试验结果:
1、C5由103改小为50PF后,从基极能测到波形。看来负载对基极信号的影响很大。
2、射极电阻改为1K后,用电感替代晶体则无输出波形。原来能谐振在约120MHZ频率上。
GMT+8, 2025-5-2 19:30
