楼主: milamns
请教一下收音机的几块钱的可变电容Q值有多少
发表于 2024-2-10 19:45:29 | 显示全部楼层
Q值基本上有200左右,太高太低都不好,都有弊端。
发表于 2024-2-11 08:05:01 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-2-10 15:38
电感的Q值=2πfL/R(R可以测试得出),但是电容的Q值怎么算出来?
電感器中Q值是感抗與損耗之比,您的公式中R是損耗值,2πfL是感抗。
電容器中的Q值是容抗與損耗之比,容抗等於1/(2πfC),所以電容器的Q值等於1/(2πfC):R=R/(2πfC)。
其實電容器通常不講Q值而稱損耗值D,即Q與D互爲倒數。
发表于 2024-2-11 08:18:59 | 显示全部楼层
電容器中的Q值是容抗與損耗之比, ...
好像电感的Q值也与D互为倒数。
发表于 2024-2-11 09:02:45 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2024-2-11 08:18
好像电感的Q值也与D互为倒数。
是的,道理是一樣的。
发表于 2024-2-11 17:43:53 | 显示全部楼层
对全新薄膜可变来说,凡是近期生产的,凡是标PVC的,其Q值不大会超过300。凡标明Poly的,大体在3000以上。
如果选用二手货,则在同样电容量情况下体积大的比体积小的好。因为体积小的基本上用PVC(聚氯乙烯),而体积大的往往用Poly,即聚乙烯。原因是PVC的介电系数约为Poly的二倍,可以减少动定片数,但损耗远远大于Poly。
供参考。
发表于 2024-2-12 21:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-27 17:39:10 | 显示全部楼层
amduron 发表于 2024-1-10 20:11
买个网分或者电桥测测就知道了,nanovna网络分析仪又不贵,们测出各个频率上的q值干嘛不买个呢
网分能测电感的Q值嘛?怎么测?请教一下?
GMT+8, 2025-4-30 18:53
