楼主: 尚书郎
网上鼓吹WIN7各种设置提高性能的方法不可取。
发表于 2024-1-11 16:30:40 | 显示全部楼层
老机也不用折腾了。
直接几十块买个固态硬盘挂上。用启动U盘,把机械硬盘上的C盘,克隆到固态硬盘上去。之后设置固态硬盘启动。
这就能显著提升性能了。
其它的软件方法,性能提升有限。
发表于 2024-1-11 17:35:21 来自手机 | 显示全部楼层
locky_z 发表于 2024-1-10 23:21
NVME比SSD快4倍以上,但Win7不支持HMB,而Win10支持HMB技术,使用系统内存作为dram-less的NVME缓存,
而带 ...
这种补丁不存在,除非MS给Win7写NVME的SSD驱动。
Dramless的SSD是在启动时在内存开一块给这种SSD用。操作系统内核负责调度处理器和管理内存,操作系统不允许,别的程序根本没权访问。所以这种事无解。
带内存的SSD,是SSD上自己的操作系统和控制程序,称谓Firmware或固件,管理自家的Arm处理器和内存,这些东西Windows无权过问,Windows要读写SSD,只能通过驱动走协议做进程间通信。
其实也没差多少钱,便宜的时候P44 Pro 1TB只要478元,那时国产更便宜,只是后来价格飙上去了。
发表于 2024-1-11 18:34:05 | 显示全部楼层
估计是说的msconfig里面的启动菜单里的处理器个数,这个默认不勾选应该就是全开,勾选了选错了反而会降低性能,后面的最大内存选错了会蓝屏无法进系统,这些玩意一般不需要动。
 楼主| 发表于 2024-1-12 12:36:13 | 显示全部楼层
设置CPU个数就是楼上这个图。。内存固态早换了。  基于瞎折腾而已
发表于 2024-1-12 14:54:32 | 显示全部楼层
cjc483 发表于 2024-1-11 18:34
估计是说的msconfig里面的启动菜单里的处理器个数,这个默认不勾选应该就是全开,勾选了选错了反而会降低性 ...
真是大聪明
这里的处理器个数,不是 CPU 数量,而是“number of processors”,指的是核心(processors)数量,并且只有一个作用就是限制系统可用的核心数,某些应用程序在核心数量太多的时候可能会崩溃(总有大聪明么),所以  Windows 有这个可以做出限制的设定。
也就是说它不是提升性能的而是限制性能的。
btw. 而且把限制写成“增加”,只能说,楼主更加聪明
发表于 2024-1-15 18:30:03 | 显示全部楼层
装个固态盘  速度会明显提升的。
发表于 2024-1-16 18:38:11 | 显示全部楼层
washu 发表于 2024-1-10 15:02
我也觉得很迷,一般人是无法装多个 CPU 的,有本事玩多 CPU 的,应该也不会上来发这张帖子
这是个4路服务器主板,开机更慢,主板自检跑完内存估计的半个小时。
发表于 2024-1-17 08:50:35 | 显示全部楼层
一直都是使用默认
发表于 2024-1-18 21:44:01 | 显示全部楼层
我感觉用上固态硬盘后速度有所提升
发表于 2024-1-18 23:16:13 | 显示全部楼层
1.系统->校能->调整成最佳效能
2.桌布背景->blank
3. page file -> use ram drive
4. temp path to ram drive
5. browser temp folder to ram drive
发表于 2024-1-22 21:48:19 | 显示全部楼层
我只信奉“我的地盘我做主”,手动安装系统(非克隆),然后自己设置主题界面及文件夹显示和权限,删除不需要的快捷键和程序,注册表内设置反感的软件注册表项和对应服务项权限为任何人(包括系统本身)不可访问及修改!!所有系统用户文件夹内权限为我开发设置为完全控制!共享设置和防火墙设置以及启动项设置!安装自己需要用的软件,只安大众认可(比如winRAR,ACDSee,office,Photoshop,搜狗输入,QQ,微信等等),绝不安那些小的东西只会广告推送!!不用任何管家和助手鲁大(尤其是360,2345,金山等全家桶流氓软件!再有就是下载只去官网,万不得已绝不用任何下载器和安全下载链接或是高速链接,只用普通链接下载(因为你的网络带宽决定了最高下载速度,只有下载链接不是太偏的网站网速就不会太慢),这样就可避免跟着流氓套路走安装用不着的软件
发表于 2024-2-23 15:31:12 | 显示全部楼层
现在略老的电脑配件这么便宜,什么优化根本没啥意义了
发表于 2024-2-23 15:38:45 | 显示全部楼层
一个八九十岁的老头,再怎么吃人参鹿茸,也跑不快了
GMT+8, 2025-4-29 17:00
