查看: 1273|回复: 5
变容二极管有没有并联这种应用方法?能否扩展接收波段
发表于 2024-1-10 11:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想扩展接收波段。变容二极管有没有并联这种应用方法?容量加倍,接收频率向低端扩展
谢谢
发表于 2024-1-10 11:36:54 | 显示全部楼层
没见到并联使用的。其实选择相应的变容管型号就行。
发表于 2024-1-10 13:59:20 | 显示全部楼层
可以,老外书上说变容二极管并联使用可以减小失真,有些仪器上VCO使用7、8只并联
发表于 2024-1-10 13:07:01 | 显示全部楼层
你可以并,问题是要不要切换,如果切换,切个固定电容而不是变容管,也就是不要那么大变比,能不能满足要求。或者就切电感,保留变比。
发表于 2024-1-10 14:05:30 | 显示全部楼层
应该是可以的
发表于 2024-1-10 15:01:00 | 显示全部楼层
请教下FV1043的性能参数。
GMT+8, 2025-5-3 05:34
