发表于 2024-3-4 09:21:46
我说的没道理,指你说的“半波整流无滤波,理论上是0.45”,半波的平均值是峰值的1/3.14,正弦的有效值是峰值的0.707,因此半波的平均值是正弦有效值的0.45,这个是没错的,但平均值只是直流分量,不滤波接阻性负载,那么在负载上产生的功率的就不仅仅是直流分量,素以得按照有效值来算的,而半波的有效值是正弦有效值的0.707,也因此用一个真功率计(指能处理非正弦功率)测试负载功率得到的是正弦功率的0.5。
所以我才说你说的没道理,如果用一个理想的模块完全滤波,完全消除半波中的交流成分,那么输出电压才是正弦有效值的0.45,但这在整流电路中是实现不了的,因为完全滤波需要滤波器两端阻抗相等,否则被滤波的能量是不会消失的,而作为电源,源阻抗很小,那么势必要加很重的负载才能实现完全滤波,这会受到其他因素限制。所以你说的对,除了机械表头这种可以天然忽略交流成分的玩意儿(因为它压根儿不是阻性负载),或者计算直流电机的输出功率,其他场合没什么意义 |
