查看: 2713|回复: 15
7751双天线代表什么用处?
发表于 2024-1-8 10:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神们
7751的双天线  具体作用是什么呢?两根天线技术指标是一样的吗?
谢谢
发表于 2024-1-10 14:07:15 | 显示全部楼层
99213jj 发表于 2024-1-8 10:28
一个天线接口支持调频调幅,另一个天线接口只支持调频,也就是有两个接口都支持调频,你可以将两个调频天线 ...
理解错误,是分集接收功能。天线一可能接收到发射站绕射路径A,天线二接收到发射站绕射路径B的信号,通过算法相位合路。
比如你上课老师讲,你抄笔记,结果你抄了90%,你同学抄了80%,你和他的差异率10%,那两个人的笔记整理后得到老师讲的97%
发表于 2024-1-8 10:28:02 | 显示全部楼层
一个天线接口支持调频调幅,另一个天线接口只支持调频,也就是有两个接口都支持调频,你可以将两个调频天线不同位置方向安放,或者一个全向天线一个定向天线,都接上,7751能自动判断当前频率哪一路信号更好就用哪一路。
发表于 2024-1-8 10:31:32 | 显示全部楼层
两根天线是为了增强接收的效果。可以设置只启用一根天线或者启用两根天线。
发表于 2024-1-8 10:47:36 | 显示全部楼层
7751是个啥东西,弱弱的问一问
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:15:41 | 显示全部楼层
讲的详细  多谢
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:16:21 | 显示全部楼层
大神
这个设置是在操作菜单中自己设置吗?
 楼主| 发表于 2024-1-8 14:18:27 | 显示全部楼层
dabfxz 发表于 2024-1-8 10:47
7751是个啥东西,弱弱的问一问
大佬
和6686一样的东西
发表于 2024-1-9 06:07:16 | 显示全部楼层
jsanti 发表于 2024-1-8 14:16
大神
这个设置是在操作菜单中自己设置吗?
7751是单片机控制的,一般收音机设置菜单中有这个设置选项。
 楼主| 发表于 2024-1-9 14:25:16 | 显示全部楼层
收到
发表于 2024-1-9 20:22:24 | 显示全部楼层
还有一个说法,只支持fm的那一路内置lna,因此只听fm的话用那一路比较好。
发表于 2025-1-27 01:16:57 | 显示全部楼层
现在的汽车收音机天线一般都是印制在后排车窗玻璃上,2个天线就是分别在左右两侧的玻璃上,这样做的好处是汽车行驶中不管怎么转向收到的信号质量都能保证,如果拿来做桌面机的话,感觉一根天线完全可以
发表于 2025-1-28 00:11:27 | 显示全部楼层
zzy9903 发表于 2025-1-27 01:16
现在的汽车收音机天线一般都是印制在后排车窗玻璃上,2个天线就是分别在左右两侧的玻璃上,这样做的好处是 ...
感觉上觉得车机家用需要加天放及上八木天线才能让其接收耳目一新!大众车机似乎天线就带12伏输出。为上天放创造了条件!楼主讲的7751不知是否就指那台RDS315车机吧!
发表于 2025-2-1 20:31:27 | 显示全部楼层
GS在线 发表于 2025-1-28 00:11
感觉上觉得车机家用需要加天放及上八木天线才能让其接收耳目一新!大众车机似乎天线就带12伏输出。为上天 ...
应该有不少款式车机用7751或类似芯片的,大众的这个不知道用的什么方案
发表于 2025-2-1 23:03:37 | 显示全部楼层
7751是车机芯片,大多数在移动环境中使用,同时存在慢衰落和快衰落,2根天线分集提高接收性能,这个通信基站的分集接收是一个道理
但是如果你是在固定环境使用比如室内,双天线基本没啥用,不会提高性能,心理安慰而已
GMT+8, 2025-4-29 15:43
