楼主: HenryYam
A&D 9100EV卡座靠轮里面的弹簧弹飞了,能买到配件吗?
 楼主| 发表于 2024-1-9 09:12:58 | 显示全部楼层
轻骑漫步者 发表于 2024-1-9 09:06
以后还会出现的!
我就有一次,机器修好了,弹簧发现了。。。。。。
昨晚最终也没有搞大扫除,因为考虑到猫可能会叼着玩,根本没法预料可能会叼到哪个角落里。如果掉到楼下,面积太大角落太多更没法找了。算了,等着以后无意中发现吧。
发表于 2024-1-9 17:32:58 | 显示全部楼层
亡羊补牢。以后类似的干活,拆机装机时,找个玻璃罩(合适的鱼缸)像修理手表的那样,在里面干活。
发表于 2024-1-10 19:07:08 | 显示全部楼层
楼主好,看消息,零件有的。
发表于 2024-1-10 23:52:19 | 显示全部楼层
打理机器时,小零件崩飞了的确很让人头大,不妨暂时先放一放,切莫着急上火,没准日后打扫卫生时,它会自动出现在你的面前。
我就多次遇到过这种情形。
有一次打扫卫生时,几年前崩飞的一个随身听小卡簧不知从什么地方冒了出来。。。
发表于 2024-1-11 21:13:03 | 显示全部楼层
上淘宝是购买杂弹簧,,试试,或许有惊喜!!!,祝你好运。。
 楼主| 发表于 2024-1-12 08:04:34 | 显示全部楼层
taojiansh123 发表于 2024-1-10 19:07
楼主好,看消息,零件有的。
谢谢您的热心帮忙!
昨晚已经修好了。
 楼主| 发表于 2024-1-12 08:06:01 | 显示全部楼层
感谢各位献计献策!
发表于 2024-1-14 19:11:03 | 显示全部楼层
客气。咸鱼  商店名字 老王卡座配件   他有许多拆机
GMT+8, 2025-4-30 12:14
