查看: 2418|回复: 20
请教老师帮忙看一下
发表于 2024-1-7 21:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天参照论坛vkjmmy老师的Si4836-A10收音机电路,网上找了个TDA2822的功放电路拼了一个电路图,薅嘉立创打了个电路板,零件全部焊好以后能正常收音,但是发现一个问题,在没有台的地方音量开一半喇叭就会突、突、突的响,频率大概是1/3秒的样子,有台的话就不会出现,应该是功放电路的问题,但我是初学者小白,不懂怎样优化电路,请教论坛的老师指点一下该怎样改动优化一下,谢谢了
补充内容 (2024-1-8 08:32):
还有个问题就是音量电位器行程太短了,要怎么改才能改善
发表于 2024-1-7 22:31:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-7 22:32:52 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2024-1-7 22:31
你试着将2822的电源断开后直接连到C8的正极看看,这个功放块不需要稳压。
谢谢,我实际电路没有安装稳压IC,直接把输入和输出短接的,应该不是这个原因
发表于 2024-1-7 23:25:00 | 显示全部楼层
那芯片电源要加RC滤波电路。还可以试试在2882芯片的电源端和接地端直接并联个电解滤波。
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:33:23 | 显示全部楼层
谢谢老师,我回头试一下
发表于 2024-1-8 13:52:13 | 显示全部楼层
2822不需要加前级放大。
发表于 2024-1-8 14:07:10 | 显示全部楼层
芯片是立体声,功放也是双声道芯片。干嘛做成单声道啊?
发表于 2024-1-8 14:08:55 | 显示全部楼层
4836输出接4.7uf电容并联一个10k电阻后直接接2822。2822直接接电池电压,不要接在1117后面。
 楼主| 发表于 2024-1-8 20:12:33 | 显示全部楼层
xiake 发表于 2024-1-8 13:52
2822不需要加前级放大。
感谢老师,去掉前级放大三极管Q1,去掉R3(是下拉电阻还是偏置电阻),短接Q1焊盘的BE极后正常了
 楼主| 发表于 2024-1-8 20:13:32 | 显示全部楼层
谢谢老师,新手还在摸索中,电路都是参照别人拼凑起来的,后期自己慢慢的来搞
 楼主| 发表于 2024-1-8 20:14:45 | 显示全部楼层
谢谢老师,去掉前置放大已经正常了
发表于 2024-1-9 19:01:22 | 显示全部楼层
2822这块片子很讨厌的,动不动就自激!
发表于 2024-1-9 20:18:42 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-10 08:21:15 | 显示全部楼层
可能是想接喇叭。如果用耳机听就用立体声了。我最开始也是画的双通道的,后来也改成单声道了
发表于 2024-1-10 08:54:20 | 显示全部楼层
vkjmmy老师原先的帖子在哪里?
GMT+8, 2025-5-3 05:32
