查看: 3208|回复: 6
终于整明白轮胎气压异常变化的原因
发表于 2024-1-5 09:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上月发个帖子说轮胎气压为啥温度低时候会升高,肯定是不正常的,想不明白问题出在哪里,昨晚下班还是用那个气压表测量,忽然明白了。当时脑子糊涂了,气压表有两条刻度,外面刻度单位是PSI,内圈刻度是Mpa。上次看的是外圈刻度30PSI,想着是3公斤,实际是2公斤压力。原来天热时候2.6公斤,天冷了是2公斤压力。昨晚又打气压到2.8公斤。真是一会糊涂一会明白。
发表于 2024-9-4 13:40:54 | 显示全部楼层
JuncoJet 发表于 2024-3-1 10:41
每2星期充一次气
厉害了,一般一年量一下,前2.8后3.0
发表于 2024-3-1 10:33:06 | 显示全部楼层
热胀冷缩,所以,平时打气2.7,冬天气压自然会降低到2.5。
发表于 2024-3-1 10:41:06 | 显示全部楼层
每2星期充一次气
发表于 2024-3-1 22:33:17 | 显示全部楼层
每2星期充一次气
什么胎啊,要半月充一次
发表于 2024-9-4 13:18:22 | 显示全部楼层
2。8太高了,一上高速就会变成3。0
发表于 2024-9-5 11:16:40 | 显示全部楼层
我一般是一年一冲,天热不能太高了,冬天充气2.5左右.
GMT+8, 2025-4-26 13:09
