查看: 1584|回复: 15
山水农居
发表于 2024-1-4 21:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2024-1-6 13:19:12 | 显示全部楼层
屋前有路有水,屋后有树林,再后面(看比例最少1公里)是山,是极佳的居住首选
 楼主| 发表于 2024-1-4 21:39:16 | 显示全部楼层
点击大图更好看
发表于 2024-1-4 21:50:53 | 显示全部楼层
好山,好水,好滑坡,到某一代子孙全埋进去了。
发表于 2024-1-4 22:15:55 | 显示全部楼层
一般人住不起吧
发表于 2024-1-5 01:40:12 | 显示全部楼层
依山傍水,不是普通农家。
发表于 2024-1-5 06:45:17 | 显示全部楼层
好山好水风光大美
发表于 2024-1-5 08:31:12 | 显示全部楼层
前有照,后有靠。
发表于 2024-1-5 09:02:31 | 显示全部楼层
从植被看,是南方的地方。
发表于 2024-1-5 09:14:46 | 显示全部楼层
不是什么好地方 ,   污染严重 ,
发表于 2024-1-5 09:22:05 | 显示全部楼层
依山傍水,不错的地方!
对岸拍的?
发表于 2024-1-5 09:35:26 | 显示全部楼层
背山面水,
雄安新区也是这么设计的!
 楼主| 发表于 2024-1-5 10:17:57 | 显示全部楼层
zhangteng 发表于 2024-1-5 09:14
不是什么好地方 ,   污染严重 ,
从哪里看出来有污染??
发表于 2024-1-5 19:13:57 | 显示全部楼层
扭腰客 发表于 2024-1-5 10:17
从哪里看出来有污染??
门口不远,   看样子5米左右就是大路 ,   来往车辆容易噪音  粉尘   ,距离水边太近  , 潮湿 ,  后面有山  ,下雨等于大水漫灌  ,夏季腥气大  ,冬季好很多 ,你自己看图片 ,  有几户离的太近 , 围墙都没有了 ,   明显距离不够 , 还要忍受噪音  粉尘污染   ,山后树压房  ,  看上去是不错 ,但也是扫不完的树叶 , 这种建筑 , 适合赚钱开饭店 , 修车什么的, 住人 不划算  ,心累
发表于 2024-1-5 20:48:06 | 显示全部楼层
东北老王 发表于 2024-1-5 20:33
按你的意思理解就是:住宅周边没有山,没有水,没有树,没有路,至少我没见过这样的房子
房子的风水向 ...
离太近不好,很不好,山水路都是。
GMT+8, 2025-5-4 16:57
