查看: 2700|回复: 10
环形天线小问题
发表于 2024-1-3 11:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个环形天线,导线长度相同的情况下,是做一个大环(1圈)好呢还是做个小环(2圈)好?
发表于 2024-1-3 11:46:34 | 显示全部楼层
肯定大环好啊,极端些,再小点,就成电感线圈了,收不到啥信号的,虽然大环也是个电感,但圈大能多套点磁力线啊。
发表于 2024-1-19 21:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-3 12:39:30 | 显示全部楼层
这个跟接收的频率有关吧,要看谐振的频率,主要是在天线环两端产生的电位差。一般理想的是整个波长λ,半波λ/2
发表于 2024-1-3 12:59:35 | 显示全部楼层
導綫跟需求相關聯,限制導綫長度就沒有討論的餘地了。
空心的圓環形綫圈在1米直徑下,單匝電感量約4uH多一點,縂電感量隨匝數的平方增加。
空心的圓環形綫圈其電感量與直徑成正比。
非圓形的環形空心綫圈其圍繞面積比照圓環形綫圈的面積計算。
发表于 2024-1-3 14:54:40 | 显示全部楼层
单圈大环的面积大,有利于感应到更多的能量,但谐振时的Q值低。多圈小环感应到的能量少,但谐振时的Q值高,有利于提高选择性。对于多圈小环来说,匝与匝之间一定要有足够的间距。多圈环包围的体积,对接收也有贡献。体积越大,接收能力越强。
发表于 2024-1-12 09:04:19 | 显示全部楼层
感谢大家的经验分享,学习了...
发表于 2024-1-16 10:34:26 | 显示全部楼层
顺带着问一下 用个铝车圈锯开当个FM天线不知如何
发表于 2024-1-19 09:10:38 | 显示全部楼层
可以的,用它接受过模拟电视。
发表于 2024-1-19 20:24:10 | 显示全部楼层
周长等于波长时最好,还是有增益的振子,做好平衡不平衡转换即可。
 楼主| 发表于 2024-1-20 10:34:59 | 显示全部楼层
BG1TRP 发表于 2024-1-19 21:47
https://pa0fri.home.xs4all.nl/Ant/Quad/quadeng.htm
有关矩形天线和环形天线
太好了,很好的参考资料。
GMT+8, 2025-4-26 09:50
