查看: 3932|回复: 21
高阻抗耳机的正负极问题
发表于 2024-1-3 05:25:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
过去有人发帖提到过,现在找不到这个帖子了。这个耳机说明书里说,如果是装矿石收音机,那么不用管正负极,但是如果装的是晶体管收音机(我想如果是变压器的也不用管正负极,但是如果有变压器,那还要高阻抗耳机干啥呢?用高阻抗耳机的一定没有变压器),因为耳机相当于1k的电阻,在电路里给三极管通电,所以这时如果接错了正负极会让耳机里的磁铁退磁。
那么怎样分辨耳机的正负极呢?
发表于 2024-1-3 09:53:02 | 显示全部楼层
不用担心,充磁或退磁需要很大的瞬间电流,就单管机或两管机那不到5mA的电流,想要给内部的恒磁体退磁,得猴年马月,即便你天天用,样能保证一机传三代,人没机还在
发表于 2024-1-3 06:32:27 | 显示全部楼层
说明书上说红线为正极。
发表于 2024-1-3 07:17:45 | 显示全部楼层
没错耳机线一般是红白或红黑,红线为正。
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
请问,那种636专用的耳塞机怎么确定正负极呢?有些还是3.5通心插头的。
发表于 2024-1-3 09:33:36 | 显示全部楼层
原理上讲是个严重的问题,不过电流太小了
 楼主| 发表于 2024-1-3 09:47:36 来自手机 | 显示全部楼层
hawkins 发表于 2024-1-3 09:33
原理上讲是个严重的问题,不过电流太小了
电流可不小,两节五号电池串联通过耳机给三极管的ec两极供直流电,电流不小。
当然如果是矿石收音机,那电流可以忽略不计。
发表于 2024-1-3 10:31:07 | 显示全部楼层
改用舌簧吧,舌簧貌似没有正负极之分,灵敏度还高,这也是区分舌簧与圈铁耳机的标志
发表于 2024-1-3 10:47:15 | 显示全部楼层
如果不怕麻烦的话,先确定耳机激励线圈的磁极极性,然后根据磁铁的极性和线圈的绕制方向,用左手定则确定电流方向,有了电流方向,极性就知道了。
这真的是要有极大的耐心和非常的不怕麻烦。
发表于 2024-1-3 11:00:57 | 显示全部楼层
退磁的意思是反向直流电通过线圈产生的磁场会抵消耳机的固定磁场,造成磁场减弱影响灵敏度,高阻抗耳机线圈匝数多,所以在高阻抗耳机中影响较大,只有高阻耳机才有这种禁忌
发表于 2024-1-3 11:19:23 | 显示全部楼层
这个问题以前有介绍。
把耳机拆开,磁极面向下,将振动膜(铁片)的边缘,吊吸在一个磁极上,二个耳机引线去触磁电池,如果铁片掉下了,说明磁场减弱了,也就可以知道耳机引线的正负极了。
发表于 2024-1-3 11:33:09 | 显示全部楼层
szp 发表于 2024-1-3 11:19
这个问题以前有介绍。
把耳机拆开,磁极面向下,将振动膜(铁片)的边缘,吊吸在一个磁极上,二个耳机引线 ...
、这一操作后,耳机没声了
发表于 2024-1-3 13:18:44 | 显示全部楼层
shiuyipyuen 发表于 2024-1-3 11:33
、这一操作后,耳机没声了
您好。你真遇到过这种情况??? 还是搞笑一下??我不懂,想了解学习。
 楼主| 发表于 2024-1-3 18:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
感谢各位老师回复,我手里有一个单管机,想给它配上636的800欧耳机,原装收音机配原装耳机才能对的起它俩,但是我的800Ω耳机没有插头,也判断不了极性,我明天试试用前面老师介绍的方法,耳机漆包线细,不可以用大电流,最稳妥是接在收音机电路里实验。
发表于 2024-1-5 10:01:04 | 显示全部楼层
单个耳机只考虑通过直流电流的退磁问题,双耳耳机还有一个两耳声音相位要一致才对吧?就像音箱那样。
GMT+8, 2025-4-29 17:04
