查看: 2997|回复: 23
晶体管收音机电路板敷铜的问题
发表于 2023-12-30 14:26:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看晶体管收音机的电路板都是一条地线从后级到前级,如果把地线改成到线路板正面全面敷铜,这样行吗,会影响信号接收吗?
发表于 2023-12-30 15:08:25 | 显示全部楼层
根据个人感觉,这样做肯定是可以的,只有好处,没有坏处。这样做,元件对地的分布电容虽然增大了,但可以减少元件与元件之电容性的杂散耦合,有利于更稳定工作。
 楼主| 发表于 2023-12-30 15:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2023-12-30 15:08
根据个人感觉,这样做肯定是可以的,只有好处,没有坏处。这样做,元件对地的分布电容虽然增大了,但可以减 ...
耦合电容大了好吗,大面积敷铜是不是可以抗干扰些,毕竟现在中波感染太严重了
发表于 2023-12-30 15:39:53 | 显示全部楼层
大面积敷铜对收音机抗干扰没有帮助。干扰是天线接收到的,而天线接收到的干扰又是室内埋藏的电力电源线散发出来的。收音机用电池供电,远离电力电源线就可以消除干扰。
 楼主| 发表于 2023-12-30 15:58:49 来自手机 | 显示全部楼层
yngz 发表于 2023-12-30 15:39
大面积敷铜对收音机抗干扰没有帮助。干扰是天线接收到的,而天线接收到的干扰又是室内埋藏的电力电源线散 ...
磁棒肯定是感染的重灾区,电路上也应该接收到干扰吧
发表于 2023-12-30 22:50:06 | 显示全部楼层
我觉得没必要。
发表于 2023-12-31 07:28:10 | 显示全部楼层
一般收音机用双面覆铜板制版没有必要,对抗干扰作用不大却增加了设计难度,也增加了生产成本,所以弊大于利。
发表于 2023-12-31 08:14:09 | 显示全部楼层
单面板也可能大面积覆铜。就像高频头电路板那样。
发表于 2023-12-31 11:21:08 | 显示全部楼层
胆迷-529 发表于 2023-12-31 07:28
一般收音机用双面覆铜板制版没有必要,对抗干扰作用不大却增加了设计难度,也增加了生产成本,所以弊大于利 ...
现在双面板和单面板的价格应该差别不大。
设计难度增加这句话我有异议。
抗干扰作用不大这句话我也有异议。
发表于 2023-12-31 11:26:44 | 显示全部楼层
不是所有部分都需要大面積覆銅的,中放和高放的覆銅有一定的必要。
收音機用雙面板對設計上并無難度的增加,反而在很多方面會簡化設計流程,特別是單面板常常需要跨綫的地方,雙面板就無需費腦子了,還可以縮短連綫、降低分佈電容方面有很大提高。
发表于 2023-12-31 12:51:09 | 显示全部楼层
很有意思的帖子,值得深入探讨
发表于 2023-12-31 13:06:26 | 显示全部楼层
铺铜多用于高速数字电路,可以改善信号线 emi/emc 指标。 我在 16v8 这块 PLD 的电路里,曾经做过实验:
同样的原理,用万用板搭接 vs 用带铺铜的PCB搭接,在容易被干扰的 CK 信号上,PCB+铺铜效果非常好。
再回到收音机,中波段刚刚到 1-2MHz,这个速率比起数字电路(>10M,阶跃信号)慢太多。
因而铺铜引入寄生参数的变化,对于实际放大效果目测有限;
另一方面,以晶体管收音机为例,三极管工作在放大状态,基本都是 电流/电流 这种信号放大,
多几个寄生电容目测效果一般,真要改善寄生参数不如上电感,例如元件腿上套磁环。
 楼主| 发表于 2024-1-1 19:43:40 | 显示全部楼层
我已经在1600的电路上设计了,双面覆铜。已经安装成功了一版了,感觉对抗干扰还是有一定作用,至于说设计难度用AD软件倒不是很大,
发表于 2024-1-3 00:40:12 | 显示全部楼层
老师的意思是把每个电阻、电容、晶体管的引脚都套上那种比绿豆还小的磁环吗?
发表于 2024-1-3 03:05:12 | 显示全部楼层
是这种磁环,但你要套不对了,可能还会相互抵消
GMT+8, 2025-5-3 05:44
