穿云鹤 发表于 2023-12-27 19:03 这个焊上就好,一般感温不容易坏
95147 发表于 2023-12-27 20:33 焊在哪个位置,有点模糊,另外,这个温感一个是常通还是常断呢》
LinXK 发表于 2023-12-27 20:50 这个既不是常通也不是常断,而是一个热敏电阻。 线路板上印的是PTC还是NTC? PTC是正温度系数热敏电阻; ...
灰灰的丝丁鱼 发表于 2023-12-27 20:56 应该是旁边标着GND的那个焊点,看看那个焊点另一面有没元件,如果没有就是它了
yangen 发表于 2023-12-27 17:27 有影响,接上应该就好了
dj3365191 发表于 2023-12-27 17:31 没有这个感温元件,充电时温度过高可能导致过充或损坏电池
95147 发表于 2023-12-27 21:07 应该是NTC的,两种热敏电阻有什么区别吗?
95147 发表于 2023-12-27 21:15 明天焊上试试效果,另外,原充电宝是5000mAH的,我如果接上其它容量的锂电池,在多少容量范围内可以正常 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-4-26 19:35
