查看: 1167|回复: 6
請教如何在文章中間插入上傳的圖片
发表于 2023-12-27 12:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教各位壇友:如何在文章中間插入上傳的圖片?
以前是很容易的。但某次論壇改版之後,我就沒有辦法把上傳的插圖分別放到每段文字中間需要參考的位置,全部圖片都集中出現在帖子的最後面。請各位指教,先謝謝了!
发表于 2023-12-27 13:47:27 | 显示全部楼层
把图片放在文字中间即可,鼠标拖在好放图片的位置,点击图片即可
 楼主| 发表于 2023-12-28 02:59:21 | 显示全部楼层
謝謝指教。
剛發的帖子是否可以取消?
发表于 2023-12-28 10:00:02 | 显示全部楼层
        给您个图片,一看就清楚了。
        这个需要在发帖窗口中操作。发帖时不能点击图片那个符号,应该点击“附件”(小曲别针的符号)。
在发帖栏目中操作
在发帖栏目中操作
 楼主| 发表于 2023-12-30 07:20:39 | 显示全部楼层
請指教如何把圖片搬到文章裡面適當的位置。
例如:
在 eBay 得到一台拍賣的 1931 年生產的 Philmore 公司 Peerless 牌礦石收音機。
1. 點擊“上傳圖片”
2. 點擊“選擇文件上傳”
3. 上傳插圖之後,要把插圖移到這個位置,應該如何操作?
4. 如果我用鼠標按住插圖,拖到這個指定位置,點擊“參與/回覆主題”之後,
得到的只是 "javascript:;",沒有圖片在此位置,還是出現在底部。
javascript:;
javascript:;
據出售者介紹,這台收音機是已故艾德泰勒博士的個人收藏。 泰勒先生在印第安納州乃至全國享有盛名。 他在 P.R. Mallory 公司工作了 40 多年。 泰勒先生也建立了艾德泰勒無線電博物館,收藏他收藏的古董無線電、無線電和電子文物及紀念品。 他長期是美國器樂協會和印第安納波利斯廣播俱樂部的成員。 他是印第安納歷史廣播協會的創始人。
Philmore 公司當年生產很多礦石收音機及其零件,現在網上仍然常見它原裝的活動方鉛礦檢波器組件。
发表于 2023-12-30 07:27:42 | 显示全部楼层
先在需要插图的文字上方或下方加一个空行,即在上一行文字的末尾或下一行文字的开头按一下Enter,
上传图片后,点击一次那个空行,然后点击图片,就能把图片查到指定位置。
可以一次上传多张图片,但插入要一个一个做。
如果插乱了,删掉图片重来。
 楼主| 发表于 2023-12-30 07:44:37 | 显示全部楼层
上传图 ...
明白了!應該在第 4 步用鼠標點擊圖片,不是用鼠標按住圖片拖到指定的位置
按照你的說明,我再編輯第5帖做到了。
謝謝!
GMT+8, 2025-4-29 22:16
