楼主: 老顽童83
不忍扔掉的一颗电池
发表于 2023-12-31 12:08:43 | 显示全部楼层
cnboy 发表于 2023-12-30 07:26
镍镉电池感觉比镍氢的好,使用完放电储存会进入休眠状态,可以储存即使年!还有用一组长虹24V4AH电池一直没 ...
所以当初 eneloop 被怀疑是镍镉电池,因为 eneloop 可长期存电(数年)
镍镉电池不再生产是因为环保问题,日本曾经爆发过极为严重的镉中毒事件。类似的,日本也爆发过极为严重的汞中毒事件,所以原来干电池里边也是有汞的,也不许用了,也有坛友怀念上世纪六七十年代的日本干电池,因为那个有汞,不容易漏液
所以并非今天产品质量不如昔,而是以前很多“质量好”的产品是用高毒性高污染的元素做的。甚至最简单的,焊锡,以前是铅锡共晶 6337 焊锡,熔点不高也不低,既不会因为芯片工作发热就融化掉(联想焊锡门),也不会因为太高导致芯片、线路板失效,加上晶格好、焊接牢固,优点总之一大堆
就是含铅不环保,所以现在要用高温的无铅焊锡,晶格差、焊接不牢、温度高器件失效率也高,要不用更低温的焊锡,联想门
发表于 2023-12-31 12:30:59 | 显示全部楼层
能不能修复下再用几年,扔了可惜了。
发表于 2023-12-31 12:37:10 | 显示全部楼层
污染环境,首先污染自己,还是扔了吧。现在电子产品已经不再追求使用长久,而是短期使用之后,就换新的
发表于 2023-12-31 12:38:53 | 显示全部楼层
0.9V供FM超再生机足可正常。
发表于 2023-12-31 12:56:16 | 显示全部楼层
网上以前有加纯净水(娃哈哈?)修复的,既然已坏,不妨一试,如楼上诸位所说,这玩艺回流到环境也操蛋
发表于 2024-1-7 19:56:55 | 显示全部楼层
镍镉电池本身寿命就长,但是因为有毒有污染,能量密度太低所以淘汰。
开口式的镍镉电池,定期换电解液,维护得当可以有近乎永久的寿命。
这样的镍镉电池我也有几节。失效的原因主要是安全阀橡胶老化失去弹性导致漏液,如果安全阀不坏,
可以一直用下去。
发表于 2024-1-7 21:41:36 | 显示全部楼层
这个是7号电池么?
发表于 2024-1-7 21:42:22 | 显示全部楼层
开口式的镍镉电池,定期换电解液,维 ...
开口式的镍镉电池哪里可以买到?
 楼主| 发表于 2024-1-8 08:42:05 | 显示全部楼层
叁珊辕 发表于 2024-1-7 21:41
这个是7号电池么?
5号充电电池。
发表于 2024-1-8 11:08:22 | 显示全部楼层
镍镉嘛,我家也有,10多年了,充电给遥控器用。
不过是国产的无牌产品,孩子遥控车剩下的。
发表于 2024-1-8 12:31:01 | 显示全部楼层
电池还能用么?
发表于 2024-1-8 16:43:54 | 显示全部楼层
当然能用啊
发表于 2024-1-8 17:20:25 | 显示全部楼层
平时放在什么设备中使用呢?
发表于 2024-1-8 19:44:42 | 显示全部楼层
叁珊辕 发表于 2024-1-7 21:42
开口式的镍镉电池哪里可以买到?
河南新乡太行,四川长虹,德国松树,现在都还有产镍镉蓄电池。
只是市场很小,都是专用领域在用。
发表于 2024-1-8 23:33:44 | 显示全部楼层
只是市场很小,都是专用领域在用。
哪些专用领域?
GMT+8, 2025-4-27 00:26
