查看: 5714|回复: 26
SONY CXA1622功放芯片输出端串联一个电容是何用意?
发表于 2023-12-24 07:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
SONY CXA1622功放芯片的输出端第7脚和第10脚分别串联一个220UF的电容(图中的C11和C12),然后才接喇叭或耳机,不知C11和C12起什么作用,能否省略掉?即:把负载(喇叭或耳机)直接接在第7脚(或第10脚)与GND之间,不串联220UF的电容,是否可以呢?
发表于 2023-12-24 09:50:17 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2023-12-24 09:34
C42旁边还有个电阻R22,C42的隔直作用岂不白费了吗?
可见C42在这里肯定不是起隔直作用的。
1,正常应该在out1,OUT2各接一个电容220UF。在不严重影响性能的前提下,便携机减少元件使用量考虑,改成共有一个了。C42电容的作用还是隔离直流,通交流。没有问题的。所以,顶楼的问题:立体声模式不加大电容不可以,最多省一个。
2,流过R22电阻的直流电流(6mA)对耳机影响还是有的。那为什么要加呢?我认为,是提供220UF电容的直流放电回路。如果没有这个电阻,耳机时正常工作,电容有直流电压1.5V,拔掉耳机,这个电压通过10K电阻和三极管放电,要很长时间,这时 喇叭声音很轻很轻(还在立体声模式),可能会造成用户的误会(机器坏了)。加入这个电阻,电阻值是综合考虑的。减少直流电流对耳机的影响(电阻值要大),又要快速放电(电阻值要小)。因此,这个电阻是因为,要自动切换立体声和BTL模式而不得已加的。如果不需要自动切换,就不用加这个放电电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-24 08:03:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-24 08:02:23 | 显示全部楼层
不串联220UF的电容,不可以!隔直流用的。
把负载(喇叭或耳机)直接接在第7脚与第10脚之间 可以,是 BTL 接法,可以大幅增大输出功率(前提是集成电路有这个功能,允许这样接)。
发表于 2023-12-24 08:02:40 | 显示全部楼层
你看下CXA1622功放芯片内部电路就知道为啥要加2个输出电容了。
 楼主| 发表于 2023-12-24 08:23:23 | 显示全部楼层
德生9700收音机电路图中,CXA1622的第7脚(或第10脚)似乎没有接电容,直接接在耳机上。
发表于 2023-12-24 08:27:19 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-24 08:34:43 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2023-12-24 08:27
你看看插上耳机的话,是不是有个串联到地的电解电容?用喇叭时是BTL接法,
你是不是指C42 220UF的电容?
C42旁边还有个电阻R22  220欧姆和地相连,这样一来,C42的隔直作用岂不是白费了吗?第7脚或第10脚还是通过电阻R22和地连在了一起。
发表于 2023-12-24 08:49:50 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2023-12-24 08:34
你是不是指C42 220UF的电容?
C42旁边还有个电阻R22  220欧姆和地相连,这样一来,C42的隔直作用岂不 ...
你讲的都对,可以不要电容,直接接喇叭,但是烧了东西不要怪别人。
发表于 2023-12-24 08:59:24 | 显示全部楼层
你是不是指C42 220UF的电容?
1,直接接入耳机,直流电流流过耳机,对耳机有严重影响的。3V,32Ω双耳机,直流电流达到93mA.即使不烧耳机也把耳机音圈弄得动不了。
2,没有电容,直接接入耳机,一般耳机32Ω,out直流电压是电源电压的一半,算一下电流是多少?接入220Ω电阻(还要加上耳机的电阻),再算一下电流是多少?电流差了10多倍了。对功放电路的影响,减少了10多倍,
3,   BTL 模式,OUT1,out2,直流电压相等,不需要接大电容隔离直流。
单电源的OTL功放,输出端接电容隔离直流。
双电源的OCL功放,输出端没有直流电压,不需要隔离,就没有大电容了。
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:06:34 | 显示全部楼层
美人鱼999 发表于 2023-12-24 08:59
1,直流电流流过220电阻,没有流过耳机。对耳机没有影响,直接接入耳机,直流电流流过耳机,对耳机有严 ...
您的意思是不是说,5楼的电路图中,C42(220UF)并不起隔直流的作用,电阻R22(220欧姆)串在耳机和第7脚(或第10脚)的回路里,起到了减小流过耳机的直流电流的作用?
发表于 2023-12-24 09:21:53 | 显示全部楼层
radiolover12345 发表于 2023-12-24 09:06
您的意思是不是说,5楼的电路图中,C42(220UF)并不起隔直流的作用,电阻R22(220欧姆)串在耳机和第7 ...
3v供电,32Ω双耳机,电流从93mA减少到6mA ....................
发表于 2023-12-24 09:25:10 | 显示全部楼层
四楼说的对,喇叭是BTL输出方式,不用隔直电容;耳机是OTL输出,共用一个C42电容输出;OTL和BTL转换有一个开关控制2脚,2脚接地的时候为OTL输出,反之则为BTL输出。
 楼主| 发表于 2023-12-24 09:34:12 | 显示全部楼层
海洋DZ 发表于 2023-12-24 09:25
四楼说的对,喇叭是BTL输出方式,不用隔直电容;耳机是OTL输出,共用一个C42电容输出;OTL和BTL转换有一 ...
可见C42在这里肯定不是起隔直作用的。
发表于 2023-12-24 10:27:33 | 显示全部楼层
可见C42在这里肯定不是起隔直作用的。
14楼解释到位了,电阻的直流分流并不大,转换电路不得已而为之;交流信号还是通过C42电容。
GMT+8, 2025-4-26 10:34
