查看: 6446|回复: 48
送库存古董电容
发表于 2023-12-21 08:25:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些电容有库存的,有从设备拆下来的,不保证好坏,见谅。
所需运费由需要者承担,运费太高就不值得了,请需要者自己考虑清楚。
发表于 2023-12-21 13:04:57 | 显示全部楼层
      没错,是串联,老黑白电视里面电源先经过一个降压变压器,这个变压器漏感上消耗一定压降,用足够大的电容串联在电源上,该电容与变压器漏感谐振,抵消了漏感压降,使变压器输出更高电压,弥补了电源电压的不足
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-12-21 19:57:48 | 显示全部楼层
赠人玫瑰,手留余香。
发表于 2023-12-21 11:41:30 | 显示全部楼层
ccyy 发表于 2023-12-21 09:09
九十年代,很多地方电压不稳,高峰时,电压常常比220伏低得多,连那时的黑白电视机都“带不动“,我姨父在 ...
不是串联在插头中,是先串联一个扼流圈(多数是日光灯管的镇流器),然后再并联一个电容,就组成了一个稳压电路
发表于 2023-12-21 09:09:02 | 显示全部楼层
九十年代,很多地方电压不稳,高峰时,电压常常比220伏低得多,连那时的黑白电视机都“带不动“,我姨父在矿上找了一个这种电容(现在记得大概耐压450伏,容量22微法)串联在电源插头中,基本能让电视机正常工作了。
发表于 2023-12-21 09:15:01 | 显示全部楼层
CJ48型交流密封金属化纸介电容器
特征与用途1.金属外壳,全密封结构。
2.在电容器纸上蒸发金属化层作电极,浸优质浸渍料,长期贮存性能稳定。
3.有良好的自愈特性,长期使用工作可靠。
4.用于工频交流或直流电路中。
技术与性能指标
1.气候类别:55/070/21
2.电容量允许偏差:±5%;±10%
3.损耗角正切:≤0.01
4.绝缘电阻:
UR = 150V ≥20S
UR ≥250V ≥1000S
5.耐电压:1.3UR
6.额定电压范围:150V ~ 1000V
(来源于百度)
发表于 2023-12-21 12:45:07 | 显示全部楼层
630V可靠性高,洗衣机 ,电风扇启动电容都可以用,不计体积胆机滤波电容也可以,最好的必须的地方是高淳放大头。
发表于 2023-12-21 16:17:48 | 显示全部楼层
a359847514 发表于 2023-12-21 13:04
没错,是串联,老黑白电视里面电源先经过一个降压变压器,这个变压器漏感上消耗一定压降,用足够大的 ...
你讲得太专业了,我记得确实只串联了这只电容就能正常工作了
发表于 2023-12-21 17:33:48 | 显示全部楼层
解释专业,当年有这种原理的交流稳压器电路。
发表于 2023-12-21 19:49:41 | 显示全部楼层
记忆中一种国产人工交换机上有用,容量和耐压似乎都比这种小
发表于 2023-12-21 19:56:52 | 显示全部楼层
80年代的落地扇就是这种1.2μ的铁壳电容,质量好到拆了电扇电容还是好到。
 楼主| 发表于 2023-12-21 20:50:42 | 显示全部楼层
帖子从上午挂到现在,白送老货都无人问津,这个世界变化的太快,我都跟不上了。
不过,想想也是,那时还住五楼,没有电梯,想白送一台21吋电视给别人,即使是送给垃圾佬都不要,更何况是古董电容。
最后的结局是,闭着眼扔了。
发表于 2023-12-22 11:32:15 | 显示全部楼层
不过,想想也是,那时还住 ...
过些时候估计送管子也没人需要了~~;可能是地方不对,这个坛子偏技术,到热衷物料的地方估计感兴趣的人可能还有一些。
现在垃圾搞分类了,电视机想扔都成问题
发表于 2023-12-22 12:27:22 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-22 12:35:04 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2023-12-22 12:27
这要看你舍得扔什么管了,你扔个6P1看看?
我说的是过一阵子,不是说现在,
5年前油浸电容还是挺受欢迎的,
GMT+8, 2025-4-26 12:51
