查看: 1101|回复: 2
开关电源输出电容的计算用哪种公式
发表于 2023-12-18 09:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
看资料,有一种是拿电容输出电流和纹波得出ESR值,然后60u去除得到总电容值,有一种是通过输出功率、掉电时间、总线电压、掉电保持电压等几个参数得出的。那么哪种方式更合理呢
发表于 2023-12-18 11:13:45 来自手机 | 显示全部楼层
掉电保持电压一般是用在高压输入端电容计算的。
 楼主| 发表于 2023-12-18 11:21:40 | 显示全部楼层
感觉输出电流来求似乎更合理。还有,这个60u的由来是咋回事
GMT+8, 2025-4-27 02:48
