楼主: 快乐年
想讨论一下振荡与倍频。
 楼主| 发表于 2023-12-17 16:41:54 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2023-12-17 16:32
我的习惯是先打开调频收音机,找到当地没有电台、而且底噪最低的频率点。然后按这个频率点调整基频,我在天 ...
我想用我德生收音机,76-108的。做实验。避开88-108,因为是做实验,所以最好不被干扰。实验就是想证实“倍频”。因为知道有2-7倍频的。暂时先选择2倍频。
 楼主| 发表于 2023-12-17 16:42:47 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2023-12-17 16:22
倍频仅仅是从50或者50.2M里面,去选择出2倍的频率出来而已。一般空心的LC滤波器带宽很大,10-50%。所以你要 ...
稍微明白一点,知道没有2.2倍频的,只有整数的倍频。
发表于 2023-12-17 16:59:03 | 显示全部楼层
在谐波成分里面,只有整数倍的。谐波都是自然数,比如2,3,4,5。谐波不可能是无限细分的。当然要实现小数倍的倍频率,可以使用锁相环。
 楼主| 发表于 2023-12-17 17:03:32 | 显示全部楼层
代洪波 发表于 2023-12-17 16:59
在谐波成分里面,只有整数倍的。谐波都是自然数,比如2,3,4,5。谐波不可能是无限细分的。当然要实现小 ...
暂时不需要,也不懂,知道倍频是整数就可以了,
 楼主| 发表于 2023-12-17 17:07:59 | 显示全部楼层
我其实不是很懂,不然就不会发帖。
3楼的图,最右边的那个π型的选频网络我也不知道是怎么样工作的,
发表于 2023-12-17 18:23:11 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-12-17 17:07
我其实不是很懂,不然就不会发帖。
3楼的图,输出部分,是这样工作的:首先L2作为集电极负载,C7作为输出耦合电容,通过C9到地。这里,L2和C7,C9的复合电容谐振在100M附近。然后C9由于容量比C7大,根据容抗公式,电容大,容抗低,C9,C7分压。C9上面得到一小部分信号电压,作为输出信号的原始来源,经过L3,C10到负载。严格来说,C9是谐振选频的一部分,也是输出低通滤波器的一部分。
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:24:48 | 显示全部楼层
你好,对这方面真的不懂。
你说;“直到天线端口输出幅度最大为止,天线端口对地临时接一只2W/50Ω电阻、调整完毕拆除电阻。”
我的理解不知道对不对,就是从“天线”临时接一个50欧姆的电阻到地。然后调整最后的输出级的线圈,直到输出最大。
……如果我的理解对了。那么你是从收音机接收到的信号判断,还是有仪器测试?
 楼主| 发表于 2023-12-20 18:29:24 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-12-17 16:23
你是说频谱仪,这个可达5.3GHZ,机器还带AM、FM信号发生器.https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0 ...
今天才有时间看,我看到这个网店有一个不到300的,可能是简版,这个怎么样?谢谢
发表于 2023-12-20 19:02:01 | 显示全部楼层
快乐年 发表于 2023-12-20 18:24
你好,对这方面真的不懂。
你说;“直到天线端口输出幅度最大为止,天线端口对地临时接一只2W/50Ω电阻 ...
我是用两只2AP9+两只1000P电容做的简易场强计、插在FM47指针表上观察的。小功率发射器用直流2.5V档、功率稍大的用10V档观察,指针摆幅最大......
简易场强计百度一下、很多。简易的、无源的比较好用。
发表于 2023-12-20 19:31:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-20 19:57:33 | 显示全部楼层
是的,这个是开始的版本,较好的效果频率为350MHZ,以后改进的版本频率高了许多。两种我都买了,使用体会也上传过自己的帖子:
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=1
http://www.crystalradio.cn/forum ... 7&fromuid=19016
你根据自己的需求决定购买,通常,频率越高越好!
 楼主| 发表于 2023-12-20 21:05:08 | 显示全部楼层
JHXC 发表于 2023-12-20 19:57
是的,这个是开始的版本,较好的效果频率为350MHZ,以后改进的版本频率高了许多。两种我都买了,使用体 ...
谢谢你,很好的资料,有时间看看。
发表于 2023-12-20 21:08:23 | 显示全部楼层
顽童50 发表于 2023-12-20 19:02
我是用两只2AP9+两只1000P电容做的简易场强计、插在FM47指针表上观察的。小功率发射器用直流2.5V档、功率 ...
谢谢,能不能提供一下图纸试验一下?,
GMT+8, 2025-4-26 11:43
