发表于 2023-12-28 08:08:14
看内部照片,该机的确是CD2003方案,而且是较完整的方案(中波超外差),但是分成了多个波段的短波只用了一个振荡线圈,通过波段开关切换与振荡可变电容并串联的贴片电容改变振荡可调频率范围,短波天线信号是色环电感与贴片电容组成固定不可调带通滤波器。波段开关和磁棒天线中间的两个L455B是中、短波陶瓷滤波器,一个L10.7A是调频陶瓷滤波器,滤波器旁边两个中周模样的可调电感分别是中波振荡线圈和短波振荡线圈,振荡线圈旁边的电容是切换波段的改变振荡频率的电容,波段开关端部的L1电感与C15~C23电容组成短波天线带通滤波器(可变电容不参与天线调谐),每个电容对应一个固定短波段。10脚外接J10.7C两端陶瓷鉴频器,与陶瓷鉴频器并联的C8电容可以改变鉴频S曲线中心频率。
楼主说的短波接收频率不连续,对于收音机来说是正常的,无线电广播和通信使用的频率在短波段是交错的,短波收音机只需要接收广播,不需要接收电报和单边带通信的频率部分。不过,这种只有一个短波振荡线圈的多波段收音机,振荡谐振电容是可变电容与固定电容并联或者串联,仅仅调整振荡线圈磁帽无法准确补偿每个波段的振荡频率,由于固定电容有百分之几的容量公差允许值,短波刻度盘偏差可能较大,短波带通滤波器的谐振频率也可能存在一定偏差,造成短波灵敏度不理想。
楼主说声音听起来好像鉴频中周没调好,那就是C8容量不合适,更换其它容量就可以解决。判断C8是否调准,比较准确的方法是测量CD2003GB音频输出端(11脚)直流电位。在没有信号的状态下测量11脚直流电位V1并记录,然后调谐到一个比较强的信号(信号差的区域可以在拉杆天线连接软拖线或者电视机室外天线),然后微调调谐钮,记录11脚最低直流电位V2和最高直流电位V3,如果满足V3-V1=V1-V2,那么C8容量就是正确的,否则就需要调整C8。C8容量一般只有几pF,不会太大。 |
