楼主: wayne898
弹尽粮绝终止实验
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:03:15 | 显示全部楼层
yzy123 发表于 2023-12-15 12:36
不是用了很多钱,而是用了很多耐心
线用了约400米了,LW是230KHZ再低频率旋转双联没效果了。。。
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:05:00 | 显示全部楼层
Jambalaya 发表于 2023-12-15 12:55
这个绕法,分布电容是不是巨大,线皮绝缘性可能也有问题。
手上有信发或函发的话,配合毫伏表或者接检波 ...
现在问题还是线太短了。。。估计可能要1000米左右吧。。。
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:06:01 | 显示全部楼层
七林哥哥 发表于 2023-12-15 13:15
在工地上看到有每圈200米的电线,试试看长度够不够。
谢谢朋友的鼓励和支持,想过段时间再继续。。。
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:06:36 | 显示全部楼层
dianzig 发表于 2023-12-15 13:44
先确认现在还有长波?
现在LW是230KHZ再低频率双联没效果了。。。
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:09:01 | 显示全部楼层
03162 发表于 2023-12-15 15:52
成捆的直接用可以吗?这是何必呢。
应该可以,但收音机必需要在成捆线的中间
发表于 2023-12-15 16:29:32 | 显示全部楼层
wayne898 发表于 2023-12-15 16:00
现在是360+360没线了,LW是230KHZ再低频率双联没效果了。。。
明白了。
算了一下,電感大約665uH,可以在雙聯上再并聯一個820pF的固定電容,可調諧的頻率範圍大致在160KHz~212KHz内。
 楼主| 发表于 2023-12-15 16:37:14 | 显示全部楼层
longshort 发表于 2023-12-15 16:29
明白了。
算了一下,電感大約665uH,可以在雙聯上再并聯一個820pF的固定電容,可調諧的頻率範圍大致在16 ...
谢谢了。以后再说吧。手上几乎没有任何电容器。三级管、电阻和其他材料还有一些,之前都送货捐掉了。。。
发表于 2023-12-15 17:54:06 | 显示全部楼层
面包总会有的,今后继续折腾!
 楼主| 发表于 2023-12-17 20:17:43 | 显示全部楼层
天外天54 发表于 2023-12-15 17:54
面包总会有的,今后继续折腾!
试了很多种方法都失败了,就剩把机器放进大纸盒的最无奈的方法了。。。其实就是我太矫情了,虽然是失败只是发酵没有夏天好,当然口感松软程度差而已,食用还是可以的。。
发表于 2023-12-18 14:25:11 | 显示全部楼层
想点其他办法。
 楼主| 发表于 2023-12-18 20:10:32 | 显示全部楼层
该想到的都想到了,就差把机器放在大纸盒里做实验了
发表于 2023-12-20 19:07:03 | 显示全部楼层
现在还有长波台吗?
 楼主| 发表于 2023-12-20 19:19:12 | 显示全部楼层
权修 发表于 2023-12-20 19:07
现在还有长波台吗?
有的,中国的西北部可以收到,中国的东部信号太弱了几乎收不到信号。
GMT+8, 2025-5-4 23:44
