查看: 1845|回复: 9
还是6E1的问题
发表于 2023-12-14 18:53:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
红灯711一2收音机上的6E1调谐指示管,刚开机时6E1的7脚(阳极)电压是100v,这时荧光屏也能随电台信号强弱张开,但过了1分钟之后,荧光角度越来越小,成了1毫米多宽的一条了,7脚电压降为40多伏,这时收音效果不变,调台荧光也不变,就是一条线。
还请老师指点!
 楼主| 发表于 2023-12-14 19:19:30 来自手机 | 显示全部楼层
不是那台机子了,那台是雄猫601,这台是711一2!
发表于 2023-12-14 23:14:01 来自手机 | 显示全部楼层
换一个新的6z4试试  不行就看滤波电容有没有失效 另外看看其它短路没有
发表于 2023-12-15 08:14:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-15 09:06:23 | 显示全部楼层
看看6E1屏极接的哪个电阻(470K吧)阻值是否正常,多找几个6K4换换,这种故障一般是6K4质量不好,即使是新管
 楼主| 发表于 2023-12-17 10:23:34 来自手机 | 显示全部楼层
向两位老师汇报一下,换了一个比较新的6z4,B+提高了10v,又换了几个6K4,只有一个比较好,这下荧光屏正常了,强台扇形张开比较大,听多长时间自己也不变小了,这时6E1的7脚电压也变成100v多一点,我现在知道了7脚的电压是和信号强度改变的,信号强7脚电压就高,扇形张开就大。谢谢老师指点!
 楼主| 发表于 2023-12-17 13:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
回复两位老师:我换了一个新的6z4,直流高压提高了10v,我又换上个新的6K4,这把好了,收音机开多长时间6E1的扇形也不变细了!谢谢两位老师的指点!
 楼主| 发表于 2023-12-18 15:27:20 来自手机 | 显示全部楼层
我昨天的回复怎么不见了?
发表于 2023-12-18 16:38:19 | 显示全部楼层
松原老胆 发表于 2023-12-17 13:38
回复两位老师:我换了一个新的6z4,直流高压提高了10v,我又换上个新的6K4,这把好了,收音机开多长时间6E1 ...
我那个母猫 601好多的6E1迷缝得像太阳底下的猫眼,一条线。换6E1新的(70+元)买的,没用,换J级6K4,没用,换470K电阻为现代的2W精密电阻,没有卵。信号电压2脚最大负1.6伏,差的台甚至是正电压。而同样管子上到上海161上,那个扇子,好像孔雀开屏。 。要么就是楼主发现的电源电压出问题了?今晚回家一试。
但我一直怀疑是变频级6A2和6U1的区别?
发表于 2023-12-18 22:48:41 | 显示全部楼层
估计你那中频有问题,虽然声音大可能偏斜了你调一调看有变化么有  还有电位器前端的电容漏电也会打不开
GMT+8, 2025-5-1 01:30
