查看: 1192|回复: 4
美的滚筒洗衣机不显示任何故障信息但甩不干
发表于 2023-12-14 15:04:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台美的滚筒洗衣机,不显示任何故障信息,能甩,但转的慢,衣服甩不干,洗涤正常,请教各位大侠,是哪里的故障呢?谢谢!
发表于 2023-12-14 15:13:21 | 显示全部楼层
看看皮带
发表于 2023-12-14 15:21:37 | 显示全部楼层
刚给邻居修了一台,同样的故障。给人的感觉象是程序乱了,但检查进水阀、排水电机均无故障,后来上网查说可能是脱水时不平衡导致,这种有刷电机是检测电流来达到检测平衡的目的,遂检查电机,发现碳刷已经磨尽,更换碳刷后故障排除
发表于 2023-12-14 21:29:42 | 显示全部楼层
别想复杂了,和楼上的说的先检查皮带,皮带松了脱水的时候,轴没有抱死就转的慢,甩不干。
发表于 2023-12-16 00:40:20 | 显示全部楼层
甩干程序正常,只是转速慢,这种故障着手应该先从简单入手:检查皮带是否不够紧,导致滚筒转速不够而甩不干衣服。
GMT+8, 2025-4-30 00:15
