楼主: a0815
关于老表,现代表就差吗??
发表于 2023-12-14 14:16:26 | 显示全部楼层
不喜欢印板开关,这也是导致我的几块数字的不好用的原因
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:19:11 | 显示全部楼层
ssffzz1 发表于 2023-12-14 13:54
曾经要1年半年的收入,才能买一块表
现在要花这个价钱,指针的可能也有。但数字的肯定有。
数字表,优利德UT136B+
能满足绝大多数用户................便宜好用,几十元,精度、速度都非常不错
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:23:28 | 显示全部楼层
建议上图看看,你所谓不好用的那几块表..............
数字表,我有块,优利德UT136B+,没觉得不好用,不管是速度、还是精度,都非常不错.......价格也相当便宜,几十元
发表于 2023-12-14 14:29:11 | 显示全部楼层
maojc 发表于 2023-12-14 14:14
表针要快 又不过冲 ,有点到目标急停的味道 看起来就非常舒服。
指针表就是玩的 真要用来测量 读数 ...
表王MF35,快过冲。
发表于 2023-12-14 14:32:21 | 显示全部楼层
数字表,我有块,优利德UT136B+,没觉得不好用 ...
优利德我也有,也是一样
用了没几年就这样了,,还是个半自动的
用了没几年就这样了,,还是个半自动的
发表于 2023-12-14 14:32:49 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-12-14 14:29
表王MF35,快过冲。
好像是规定只能过冲一次  来回阻尼就很差了。
发表于 2023-12-14 14:40:13 | 显示全部楼层
这个就是典型的工业化和工业标准化的区别,其实现代数字芯片表,都用同一芯片区别不会太离谱
发表于 2023-12-14 14:43:09 | 显示全部楼层
MF35肯定不止过冲一格
发表于 2023-12-14 16:31:45 | 显示全部楼层
现代的万用表比过去的要好,磁性强,不容易失磁,电阻用的都是五环精密电阻,有PCB版的也有开关板的,只是过载能力不如以前的。
这是20多年前买的香港鸿昌4i位半表,硬芯,现在的都是单片机牛屎芯片,只是防烧自动量程。不买杂牌山寨表就可以。
发表于 2023-12-15 01:13:35 | 显示全部楼层
quexing 发表于 2023-12-14 14:43
MF35肯定不止过冲一格
大表惯性重 能一个大来回 就不错了。想起来有种交流电表没有磁钢的 指针下面吊一个小扇
空气阻尼。一般磁电式表 表头上并几微法串电阻的小电容, 参数要试到合适改善阻尼 , 不影响读数 。
发表于 2023-12-15 07:00:50 | 显示全部楼层
q175618 发表于 2023-12-14 14:32
优利德我也有,也是一样
这表不错,我也有一个,我的是白脸你的是阴阳脸,
发表于 2023-12-16 19:48:32 | 显示全部楼层
MF18与MF12等表的中心值用15/30/60是有一定的道理的。大家知道指针万用电表的表头在校表的时候都是以满度电流来校准的,这个位置也是误差最小的位置。另外,表针在分度的中间位置也是万用误差最小,最准确的位置。在这两个位置上看起来也是最舒服的。现代无线电爱好者常用的电压是5V,10V,12V,110V,220V,为了获得最高的精度和最舒服的视觉,在这种情况下高精度的表都是采用15/30/60,而不是采用10进制的10为满度电流。后期出的MF96,为了克服满度为10的这个缺点,采取①是把右边的刻度线延长;②是满度用12。5V刻度。
GMT+8, 2025-4-25 16:46
