查看: 6143|回复: 15
6P14单端推动频响数据。
发表于 2011-9-5 18:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在100K电位器前注入信号,示波器测试点在6P14栅极。
6N1阴阻R1  951欧 1.43V 1.5MA ,屏阻R2 104K,屏压82V
20HZ 2.73V
2KHZ2.83V
20KHZ2.27V
6N2阴阻R1  951欧 0.96V 1.0MA,屏阻R2 104K,屏压110V
20HZ 2.75V
2KHZ2.83V
20KHZ1.76V
12AX7阴阻R1  951欧 0.89V 0.93MA,屏阻R2 104K,屏压110V
20HZ 2.74V
2KHZ2.83V
20KHZ1.75V
12AU7阴阻R1  951欧 1.6V 1.68MA,屏阻R2 104K,屏压110V
20HZ 2.76V
2KHZ2.83V
20KHZ2.43V
上面的数据是同电路参数插不同管时测得。
6N1阴阻R1  951欧 1.87V 1.96MA,屏阻R2 66K,屏压103V
20HZ 2.73V
2KHZ2.83V
20KHZ2.40V
6N1阴阻R1  716欧 1.5V 2.09MA,屏阻R2 66K,屏压83V
20HZ 2.73V
2KHZ2.83V
20KHZ2.43V
12AU7阴阻R1  951欧 2.15V 2.26MA,屏阻R2 66K,屏压74V
20HZ 2.75V
2KHZ2.83V
20KHZ2.52V
12AU7阴阻R1  716欧 1.71V 2.38MA,屏阻R2 66K,屏压64V
20HZ 2.74V
2KHZ2.83V
20KHZ2.56V
最后选定用12AU7,阴阻R1  716欧 1.71V  2.38MA,屏阻R2 66K,屏压64V
发表于 2011-9-5 19:30:17 | 显示全部楼层
高音频时有点差别~~~~~~~~
发表于 2011-9-5 20:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-5 20:44:51 | 显示全部楼层
楼主 辛苦
真诚的向您致敬
这种实验 相当的劳神费力 反复的调整电路 、记录 、复核 ....
感谢
 楼主| 发表于 2011-9-5 20:48:43 | 显示全部楼层
谢谢版主加分,我也是想引更多有测试条件的坛友继续验证。
有人说我这种测试完全不科学,我认为6P14栅极都高频衰减了输出信号能好吗?而且整机的频响也支持上面的数据。
发表于 2011-9-5 20:59:25 | 显示全部楼层
  把前级 电压放大管 阴极 电阻分成两部份串联,两部份组织的比例是1:2  吧那个占份额2的电阻 接上旁路电容 减小本级负反馈 再试试
  不用太多仪器,咱有台示波器 就可以了。
您可以 通过 看看输入\输出信号的李萨育图 ,再看看方波 的输出波形,就可以了。
可以参考 看看我发的那个帖子
发表于 2011-9-5 21:16:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:58:07 | 显示全部楼层
推动级输出阻抗要求尽可能低,也就是要求驱动力要强。
发表于 2011-9-6 18:10:20 | 显示全部楼层
这类比较有先天性不足,原因是:
1,只看到了高中低频三点的输出电压基本一致,由于没有相应的输入电压对比值,因此不知道三点的增益是否一致;
2,没有失真度的比较,故不知道此放大器的频响如何。
 楼主| 发表于 2011-9-6 20:12:32 | 显示全部楼层
这类比较有先天性不足,原因是:
1,只看到了高中低频三点的输出电压基本一致,由于没有相应的输入电压对比 ...
radio1942 发表于 2011-9-6 18:10
同等条件下的测试应该有可对比性。三点的输入电平一样的。调定2KHZ输出2.83V后就不动信号发生器的电平调节了,动的是10KHZ和10HZ的按键,按键按下去就是20KHZ和20HZ输出。
请有条件的坛友多点来验证。
发表于 2011-9-7 00:40:40 | 显示全部楼层
看不明白加强学习吧
发表于 2024-5-21 11:21:50 | 显示全部楼层
     学习  学习
发表于 2024-5-21 13:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 06:35:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-24 09:28:19 | 显示全部楼层
楼主的实验很有启发作用。
GMT+8, 2025-4-29 21:05
