楼主: whmks
用二手PCL86管做一台3.5W单端机
发表于 2023-12-13 16:15:28 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-12-13 15:59
我觉得,听口水歌,就不必追求高音和低音了,在人声频率段能正确还原就可以了。不过,我觉得没有人会止步 ...
支持一下!你说得正是我想说的
发表于 2023-12-13 17:02:05 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-12-13 16:07
不要小瞧胆机的3W左右功率,我用6P1带低频霸主2000A,这可是标称30~80W的功率,音量电位器平时使用也只 ...
言辞恳切,实实在在的话语,谢谢前辈指导!
   说实在的我时常听86和4P1S单端居多,声音一般在0.5W-1W左右已经绰绰有余,86和15推挽也只是偶尔酒后听听。我有对10寸惠威三分频落地箱,灵敏度是89db,10-150W,曾用6P15  PP推过,感觉除了低音,中高频不如二分频,不适合胆机,KTV还可以。
   您的耳朵比我好,我只能听到25Hz----11KHz,没办法了,岁月不饶人。
发表于 2023-12-13 17:33:49 | 显示全部楼层
   说实在的我时常听86和4P1S单端居多,声音一般在0.5W-1W ...
不知道你的音箱是什么音箱或喇叭,低频能够重放到25Hz,好像成品音箱能够重放这么低的音频也不多吧。
如果是上面的10寸惠威三分频,最好测一下音箱的频响曲线,按道理来说,想很好重放低频,就需要更多的能量,高频相对来说需要的能量没有低频多。
按道理来说,不应该出现低频多,高频少。
 楼主| 发表于 2023-12-13 17:41:15 | 显示全部楼层
相当好,理性发烧,量身定制,没有最好,只有最合适。
发表于 2023-12-13 19:27:09 | 显示全部楼层
  我用自制的8寸(泡沫边)二分频箱,电位器端加正弦波信号听的,25Hz时似有似无,而30Hz则是明显有的,因为是测试所以认为能听到25Hz了,也可能是信号源不准,根本没到这个点上。
  至于我说的高频少,可能是我表述不清,应该是不够亮吧,比如说,音乐中的镲,三角铁声音,就没有石机那般来得真切和铿锵有力。总之这类声音有朦朦胧胧之嫌,有人可能会说,土装备低档货还想高要求,大概这就叫瞎捣鼓吧。最后反正都是耳朵收货,我只要开机后不想关机即可。
发表于 2023-12-14 04:36:08 | 显示全部楼层
苏南小衢 发表于 2023-12-13 19:27
我用自制的8寸(泡沫边)二分频箱,电位器端加正弦波信号听的,25Hz时似有似无,而30Hz则是明显有的, ...
你说的三角铁,声音范围是2000~16000Hz,镲的声音范围是:250~12000Hz,这类声音少,应该是音源本身少,并不是系统本身的问题。
你说的这些,表现最明显的2000年刚兴起CD机时,镲的声音节奏很明显,同一首歌曲,用磁带卡座就要逊色一点。那时候一张CD18元,一盘磁带10元,引进版那种,算市面上比较好的质量了。
而目前能听到的无损歌曲,特别是一些老歌,推出年份在20年上下的那些,很多都是翻录再翻录,丢失音乐细节在所难免。如果是近期录制的ES6.1那种无损,音乐细节还是非常丰富的,但是镲与三角铁在这些音乐中出现的时候,声音电平并没有以前那么大。
至于你说的朦胧,可以参考楼主以前对通透的描述,主要看方波的上升沿和下降沿时间,越小越通透。听音风格,如果觉得低频多,高频少,楼主在你另一个帖子也说过,通过反馈来压高频或压低频。
发表于 2023-12-14 10:00:44 | 显示全部楼层
茹祥臣 发表于 2023-12-14 04:36
你说的三角铁,声音范围是2000~16000Hz,镲的声音范围是:250~12000Hz,这类声音少,应该是音源本身少, ...
  您的回复又使我丰富了知识,谢谢!
    就我个人的口味来讲,似乎我对不论是内反馈还是大反馈,有一种莫名其妙的抵触感,自认为加了反馈后,频响确实有延伸,但同时好像丢失了诸多细节,缺乏了声音的鲜活度,听着总觉得呆板,我装的whmks老师这机子,昨天我反复试听,在加内反馈时,声音中规中矩,三段均衡,无懈可击;不加后,中高频似乎活泛了许多,反应快点,密度也有所提升,总之就是比较符合我个人的音乐趋向。有老师说不加负反馈的声音是根本不能听的,而我却有另类感受,甚感困惑,转念一想,也可能是心理作用所致吧。
   音源是灵魂,功放是基础,音箱是根本,哪个环节都容不得半点马虎,否则自认为满意的声音永远在10光年以外哟!
发表于 2023-12-14 10:24:51 | 显示全部楼层
机器作的真漂亮好手艺 好构思真是精品
发表于 2023-12-14 11:13:51 | 显示全部楼层
按楼主的管子功率及电路来年,这类方案没必要用固定偏压。固偏在这里反而会影响功率管的工作状态。建议为自给偏压,同时功率管栅漏电阴改为400K~500K之间,同时负反馈形式可以考虑优化,串加一个落地电阻,负反馈电阻接于阴极电阻与串加落地电阻之间,然后调整为1.5~3K范围内。只是纸上谈兵一点不成熟建议,具体阻值及工作点,需以你实际听感为准。
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:36:43 | 显示全部楼层
夜玫瑰falling 发表于 2023-12-14 11:13
按楼主的管子功率及电路来年,这类方案没必要用固定偏压。固偏在这里反而会影响功率管的工作状态。建议为自 ...
实际做了二台,一台固偏一台自偏,都是标接,反馈没有采用大环路。电路如下
发表于 2023-12-15 11:44:41 | 显示全部楼层
若声音不失真,不加大环负反也可以。具体以你实际情况为准。
发表于 2023-12-15 13:07:48 | 显示全部楼层
机器没有任何问题,喇叭这样不用音箱,不用小高音喇叭,就猛烈砰击电路/管子/负反馈不好,
是否张冠李戴?
发表于 2023-12-15 13:34:46 | 显示全部楼层
楼主的板子不错。有没有多出来的买一张?
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:41:56 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2023-12-15 13:34
楼主的板子不错。有没有多出来的买一张?
你有没有嘉立创帐号,有的话可发你打板文件。
发表于 2023-12-15 14:53:17 | 显示全部楼层
有的 。非常感谢!保证仅学习自用。发邮箱吗?717085891@qq.com
GMT+8, 2025-4-30 17:44
