查看: 5911|回复: 15
内存条标压和低压到底能不能混用
发表于 2023-12-11 22:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如DDR3  DDR3L,  前者1.8V, 后者1.5V, 正规说法肯定说不行
我想知道不正规的是啥情况
发表于 2023-12-11 22:24:43 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-11 22:50:26 | 显示全部楼层
有次买错了,直接开机黑屏,换了就好。   没做过广泛实验,只知道联想的笔记本不能混。
 楼主| 发表于 2023-12-12 05:28:09 | 显示全部楼层
不支持没事,不烧内存主板就放心,我就想这种条子就电压不同,物理外观一样,肯定有插错的情况发生,设计低压条子时应该会考虑到
发表于 2023-12-12 07:17:50 | 显示全部楼层
DDR3内存条二手的现在是白菜价,刚买了两条三星4G 1333  ,20几块钱包邮
发表于 2023-12-12 07:37:43 | 显示全部楼层
DDR3的标准工作电压应该是1.5V,DDR3L的标准工作电压应该是1.35V。1.8V应该是DDR2的工作电压。
 楼主| 发表于 2023-12-12 07:58:15 | 显示全部楼层
巧了,也是1333, 不要钱的
 楼主| 发表于 2023-12-12 07:59:23 | 显示全部楼层
高0.15V烧不掉,放心了,是DDR3L用在DDR3主板上,电压高点就功耗高点
 楼主| 发表于 2024-1-27 20:55:25 | 显示全部楼层
已经试验了,七彩虹的主板,一条标压,一条低压,同时插入,都可工作,用cpuz看,标压工作在1.5V, 低压工作在1.35V, 自动选择电压
发表于 2024-1-28 08:00:52 来自手机 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2024-1-27 20:55
已经试验了,七彩虹的主板,一条标压,一条低压,同时插入,都可工作,用cpuz看,标压工作在1.5V, 低压工作 ...
CPU-Z在骗你而已,读取的SPD信息罢了。BIOS只能给1.5V,如果不是这样只会更糟糕。
你把CPU翻过来会看到密密麻麻的针脚,跟内存一一对应的,占了半壁江山甚至更多,然后才是PCIE等对应的针脚…
CPU的内存控制器控制内存读写,内存电压多高直接影响CPU内存控制器,有加压超内存的,直接损坏CPU。如果两条内存电压真不一样,CPU内存控制器不同部分工作电压不一样。
 楼主| 发表于 2024-1-28 09:17:44 | 显示全部楼层
你把CPU翻过来会看 ...
cpu电压不止1种,核心电压,IO电压都不同,核心电压最低,既然CPU本身都支持标压和低压,所以内存控制器支持不同电压也不足为奇,只要主板能提供2种电压供选择就可以
发表于 2024-1-28 10:52:59 | 显示全部楼层
好的主板内存的电压是可以设置的(为了超频), 所以如果主板能降到1.35V,就可以使用低压的.
但是内存的电压调节范围不大 ,不过1.5与1.35也就相差0.15V, 好的主板大概可以调节 .
发表于 2024-1-28 13:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
iffi123 发表于 2024-1-28 09:17
cpu电压不止1种,核心电压,IO电压都不同,核心电压最低,既然CPU本身都支持标压和低压,所以内存控制器 ...
不知道你是真不懂,还是没认真看我在说什么…
内存控制器难道会有两个工作在不同电压却同一个频率?1.35V和1.5V内存混插只能全部加1.5V!如果不是这样,那是主板BIOS的Bug。
核心电压高低依旧是主板提供的,因为频率的高低需要不同的电压!
发表于 2024-1-28 14:54:58 | 显示全部楼层
可以混用,我的笔记本1.5表压和1.35v低压同时用,一直很正常
发表于 2024-2-23 15:22:55 | 显示全部楼层
ddr3 和l1.5和1.35v两种电压,一大半平台的是支持混插的,个别不支持,还有有些只支持一种
GMT+8, 2025-4-26 12:56
