查看: 1310|回复: 4
想仿制大千老师的fm矿机师傅们给个建议
发表于 2023-12-10 18:53:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
        看过大千老师的帖子很是震撼,   那帖子没有说明,谐振线圈直径是多少,   用多粗的铜线 , 还有个问题,可变电容用中波收音机的塑料电容可以吗?
发表于 2023-12-11 08:53:07 | 显示全部楼层
主线圈用20毫米的PPR水管绕制就可以,电感量0.2Uh左右合适,漆包线是1毫米的就可以,可变电容的容量在3-12P之间比较好,祝你成功
发表于 2023-12-11 08:53:30 | 显示全部楼层
主线圈用20毫米的PPR水管绕制就可以,电感量0.2Uh左右合适,漆包线是1毫米的就可以,可变电容的容量在3-12P之间比较好,祝你成功。
 楼主| 发表于 2023-12-13 15:40:41 来自手机 | 显示全部楼层
新竹 发表于 2023-12-11 08:53
主线圈用20毫米的PPR水管绕制就可以,电感量0.2Uh左右合适,漆包线是1毫米的就可以,可变电容的容量在3-12P ...
用1mm漆包线绕4圈吗?
发表于 2023-12-14 08:53:19 | 显示全部楼层
主线圈用直径3毫米的钢管绕制,检波线圈用1毫米的漆包线
GMT+8, 2025-4-29 19:45
