查看: 2427|回复: 5
请教一下各位前辈 6G2能用6N2替换吗?
发表于 2023-12-7 23:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位前辈,凯歌593系列收音机里的6G2能用6N2替换吗?谢谢
发表于 2023-12-7 23:40:36 | 显示全部楼层
6G2是7脚,6N2是9脚,这个问题能解决,那可以按照各自的检波和放大电路改动即可。另外6G2也不贵,很好买到。
发表于 2023-12-8 08:57:21 | 显示全部楼层
如果是收音机里,6G2有两个二极管,一个检波一个做二次AGC,而6N2有种用法是将其中一只三极管屏极接地当屏蔽,栅极和阴极构成二极管做检波,这样是不具备二次AGC的
发表于 2023-12-8 09:13:49 | 显示全部楼层
大灰狼 发表于 2023-12-8 08:57
如果是收音机里,6G2有两个二极管,一个检波一个做二次AGC,而6N2有种用法是将其中一只三极管屏极接地当屏 ...
做不了二次AGC,6G2两个二极管也是共阴极的,一般并联使用
发表于 2023-12-8 13:12:12 | 显示全部楼层
如果将6G2改成6N1必须改管座,这样太麻烦不如邮购6G2,这样既保持原机原貌又省事,仅供参考。
发表于 2023-12-8 13:29:03 | 显示全部楼层
只要改管座,6N2完全可以代替6G2,后期产品多用6N2。
GMT+8, 2025-4-30 07:39
