查看: 3281|回复: 23
用热风枪试了一下贴片NPO电容果然很稳定,但不知道是否会降低中周的Q值
发表于 2023-12-6 15:39:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
有几个自绕的中周还没配上合适的瓷管电容。但现在刚好有容量合适的NPO(NP0)贴片电容(1206封装),价格也比瓷管电容便宜得多。夹起来测了一下容量,还用热风枪吹一下,发现读数没怎么变化(电容表显示测试频率600kHz)。稳定性没什么问题,读数也与包装标称很接近。就是不知这种NPO贴片跟瓷管电容相比,对Q值有没有影响?我没有Q表。如果Q值下降不是太多,我就不打算另外买瓷管电容了。
发表于 2023-12-6 15:52:21 | 显示全部楼层
没有,NPO是很好的高频电容,只是容量做不大,不过现在好像可以做的比较大了,就是大容量比较贵,一颗几毛钱。现在除非是为了好看,或者保持复古风格,否则谁还用瓷管啊,虽然瓷管也有NPO的,但还是不如叠层工艺的贴片稳定,中周底下那个小电容,用0805的NPO焊两根线刚好。
还有,NPO是老的叫法,现在叫COG,是一回事。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2023-12-6 16:09:37 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-12-6 15:52
没有,NPO是很好的高频电容,只是容量做不大,不过现在好像可以做的比较大了,就是大容量比较贵,一颗几毛 ...
NP0/C0G,是数字 0 不是字母 O
发表于 2023-12-6 17:57:14 | 显示全部楼层
小容量的NP0的Q值大體上在3000~5000,最小的也在1000以上,這點不必擔心,不會影響LC回路的品質。
发表于 2023-12-7 17:58:52 | 显示全部楼层
HenryYam 发表于 2023-12-7 10:25
瓷管电容的优势之一是可以装入中周底座,屏蔽效果好,而NPO电容需焊到中周屏蔽罩外面,达不到同样效果。
沒的事,0805可以焊上兩條綫裝在底座内,更妙的是不需要焊綫,直接在PCB上中周的位置中間做好焊點就行了,效果更佳。
发表于 2023-12-6 15:58:50 | 显示全部楼层
主要是陶瓷电容吧,无线充电线圈谐振最佳拍档,高频损耗小价格较其他电容贵,那个高频不知道高到多少Q值到也不了解。
发表于 2023-12-6 16:06:13 | 显示全部楼层
这电容唯一的缺点就是容量小、价格贵!
上次在易洛盟看到清仓的 100nF/25V 卖差不多一块钱一只,赶紧下单把剩下的三十多个都买回来了 ......
发表于 2023-12-6 16:10:18 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-6 16:16:48 | 显示全部楼层
scoopydoo 发表于 2023-12-6 16:06
这电容唯一的缺点就是容量小、价格贵!
上次在易洛盟看到清仓的 100nF/25V 卖差不多一块钱一只,赶紧下 ...
幸好中周上用到的都是pF级别的,也就一角钱,比瓷管便宜多了。某鱼市上的瓷管价格才吓人呢
发表于 2023-12-6 17:24:53 | 显示全部楼层
1206的贵些,体积小的便宜,如0402。
NF级的贵点,不过在立创也是几角的样子,因为国产的便宜。
X宝上有便宜的, 要试错,费事。
发表于 2023-12-6 18:04:13 | 显示全部楼层
幸好我在正规目录商买,三环、国巨、TDK、村田,丰俭由人。
比如国巨,180pF,5%,0603才2分钱一个,0805才5分钱一个。
而国巨180pF,1%,0603也才8分钱一个,真是放心又好用。
发表于 2023-12-6 20:23:17 | 显示全部楼层
用在收音机上绰绰有余:
http://www.crystalradio.cn/forum ... =2057199&extra=
发表于 2023-12-6 22:11:00 | 显示全部楼层
贴片MLCC系高温烧结而成,稳定性没问题
0603在10n以下还有c0g, 再高只有其它材质x7r,x5r...
我自己的元件库,电容小等于10n都是50v c0g, 大于10n基本是x7r, 对于超过10u, 个别是X5r(因为无x7r),  几乎是台湾(国巨,华新科等),日本(tdk,村田,太诱), 韩国(三星)品牌,电容几乎无国产,电阻有港产,台湾产, 品质保证
发表于 2023-12-6 23:22:55 | 显示全部楼层
没差啦,O比0输入更方便,反正歪果仁念编号的时候0和O不分的,比如著名的王牌特工007,不是念zero zero seven,也不是double zero seven,而是double O seven
发表于 2023-12-7 00:53:34 | 显示全部楼层
MLCC 常见品牌还有京瓷旗下的 AVX 以及国巨旗下的 Kemet。
发表于 2023-12-7 00:54:34 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-12-6 23:22
没差啦,O比0输入更方便,反正歪果仁念编号的时候0和O不分的,比如著名的王牌特工007,不是念zero ze ...
老外把 0 读成 O 是很常见的,不过写的时候不会混淆的,最主要的是容易误导观众
GMT+8, 2025-5-2 19:21
