刚刚完工二次变频中波机
发表于 2023-12-5 08:58:45 | 显示全部楼层
厉害,思路不错。
发表于 2023-12-5 08:58:57 | 显示全部楼层
折腾无止境!做的不错~漂亮!图纸能否一观
发表于 2023-12-5 09:14:33 | 显示全部楼层
为什么不试试三次变频呢?那样才有创意啊
发表于 2023-12-5 09:15:58 | 显示全部楼层
第一次见二中频比一中频高的AM。
发表于 2023-12-5 09:21:03 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2023-12-5 04:43
我也制作过中波二次变频的电路。我的道理就是,在全波段看不到镜像干扰,真的很爽。
问题是他这个一中频还是465,而中频是高中频,这就是为了二次而二次了,一中频的时候镜像已经进来了,二中频表示无能为力 ,楼主也说了,就是折腾着玩儿,如果讨论性能就完全失去意义了
发表于 2023-12-5 10:02:16 | 显示全部楼层
制作的很工整!
一中频465K,估计为了方便用现成的振荡线圈等吧。
高放(不调谐?因为看到的是双联)+ 四级中放,增益相当大了
发表于 2023-12-5 12:38:59 | 显示全部楼层
为用现成的线圈而做无用功,实在划不来。
第一中频弄高才抑制象频。
发表于 2023-12-5 13:19:01 | 显示全部楼层
看到楼主老师的成果,也给了我一个启发。
CXA1600P的中频好像是55kHz,不知我有没有记错。
如果找一片中频是455kHz的中波集成电路(或者中频是465kHz的分立元件电路)在前面,后面是CXA1600P(还自带音频功放),这样是不是也算二次变频了
发表于 2023-12-5 13:23:48 | 显示全部楼层
求知无足 发表于 2023-12-5 04:59
如果使用二次变频,整个535--1605波段上,只有一个谐振峰在移动,真的很棒!
我的那次制作,不是很成功。 ...
请教超版老师一个问题,是不是中频必须很高或很低才能避开镜像?那对于中波收音机,中频高过多少kHz、低过多少kHZ才可以避开镜像呢?这两个数值是多少?谢谢
发表于 2023-12-5 13:25:25 | 显示全部楼层
這個蠻滑稽的,一中頻進來的鏡像,到二中頻后又被放大了,這個腦洞開得真不小。
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
您是高手,做这个就是为了一个玩,但是调试好了,实际使用中效果还是相当好的,原来弱台收不清楚的现在能收清楚了,仅此而已。
 楼主| 发表于 2023-12-5 13:40:35 来自手机 | 显示全部楼层
万顷茫然 发表于 2023-12-5 12:38
为用现成的线圈而做无用功,实在划不来。
第一中频弄高才抑制象频。
你说的对,做这个仅仅是为了验证某些电路能否正常工作。提高灵敏度的可行性。不是为了抑制像频干扰。出发点不同。仅仅是个实验。
发表于 2023-12-5 15:22:26 | 显示全部楼层
期货交易员 发表于 2023-12-5 13:23
请教超版老师一个问题,是不是中频必须很高或很低才能避开镜像?那对于中波收音机,中频高过多少kHz、低 ...
回老朋友的话。对于镜像,它是接收频率加上所用中频数值的两倍点位上的频率值。比如用465KHz为中频,在接收535KHz信号时,镜频的频率就是535+930=1465KHz。要命的是,这个频率值,恰恰在中波接收范围内,会被无差别的接收,这就一定会对超外差制式的收音机产生干扰。所以,要避免这个镜像,就一定要令镜像频率不会出现在接收频率范围内。在现在的超外差接收时(本振频率比接收频率高一个中频),简单的方法,就是所用中频比接收的最高信号频率还要高些。比如中频选2MHz。中频高了,不能保证选择性指标,所以,要用另一个中频,比如465KHz,把中频降低些。这就产生了最简单的二次变频收音机。
精华是,镜频不能出现在接收频率范围内。
 楼主| 发表于 2023-12-5 16:24:52 来自手机 | 显示全部楼层
楼上求知版主知识渊博,虽然我做个不成功的机器,但是引来各方大佬来传授专业知识,也是相当好的嘛!我们只有不断的学习才能进步!
发表于 2023-12-5 16:49:25 | 显示全部楼层
MF35_ 发表于 2023-12-5 09:21
问题是他这个一中频还是465,而中频是高中频,这就是为了二次而二次了,一中频的时候镜像已经进来了, ...
可以提高增益的同时避免自激
GMT+8, 2025-4-26 02:08
