查看: 3343|回复: 10
排气管为什么会排水?
发表于 2023-12-4 19:33:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
开车在路上,有时会看到前面车的排气管在向外排水,有时候排的好像还挺多,特别是在起步的时候,这是正常现象呢还是车子有问题呢?求教!
发表于 2023-12-4 19:42:11 来自手机 | 显示全部楼层
初中化学没学好吧?
发表于 2023-12-4 19:43:22 | 显示全部楼层
这是因为汽油燃烧后,产生的是水汽,当短气管内温度低时,水汽没有及时蒸发,冷却后变成水排出来。当车辆行驶一段时间后,排水现象就会消失,而是变成白色水汽甚至无色
发表于 2023-12-4 19:48:23 | 显示全部楼层
不排水的才是有问题
发表于 2023-12-4 20:01:51 | 显示全部楼层
能滴水的说明燃烧充分
发表于 2023-12-4 20:18:38 | 显示全部楼层
理论上,燃料完全燃烧就是产生水和二氧化碳。实际上做不到,总会有杂质(氮氧化物等)
发表于 2023-12-4 21:14:00 | 显示全部楼层
冬天冒水蒸汽
发表于 2023-12-4 22:34:38 | 显示全部楼层
汽油分子式C8H18,燃烧时和氧气O2发生氧化反应,生成水H2O和二氧化碳CO2。
发表于 2023-12-5 10:18:45 | 显示全部楼层
看到过几辆自吸日系车,起步排出大滩水,是日系车发动机、排气温度偏低的原因?
发表于 2024-3-1 12:55:35 | 显示全部楼层
大概明白了怎么回事
发表于 2024-3-1 22:28:30 | 显示全部楼层
zheng39680 发表于 2023-12-4 19:43
这是因为汽油燃烧后,产生的是水汽,当短气管内温度低时,水汽没有及时蒸发,冷却后变成水排出来。当车辆行 ...
热车也会滴水的,汽油充分燃烧后的副产
GMT+8, 2025-4-29 16:58
