查看: 5442|回复: 35
做前级 101d直偶12AU7 或则12AX7用哪个好?
发表于 2023-12-3 10:51:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
做前级 101d直偶12AU7 或则12AX7用哪个好?据说用12AU7比较好   但是也我手里目前有坑屏的德根12AX7 所以请教一下  用这个管子应该注意些什么 和12AU7比
 楼主| 发表于 2023-12-3 11:47:03 | 显示全部楼层
x7屏流太小了   听听大家的建议  手里的管子想用起来。
 楼主| 发表于 2023-12-3 12:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
U7和 X7管脚图是一样的  区别就是屏流大小
发表于 2023-12-3 12:14:19 | 显示全部楼层
有12AU7,用过相当于6N8P或6N1,屏流10mA。
发表于 2023-12-3 13:48:47 | 显示全部楼层
12AX7是低噪声高放大因数电压放大管,堪比国产6N4。应该是最佳的前级管。
 楼主| 发表于 2023-12-3 16:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
就是101d阳压130伏  12AX7并联阴压取130+2伏 直偶做前级很好喽?
 楼主| 发表于 2023-12-3 16:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
于版主  精益求精  孜孜不倦  多次询问耐心细致的回答解释  非常感谢你。
 楼主| 发表于 2023-12-4 09:43:39 来自手机 | 显示全部楼层
还有没有其它的经验介绍
 楼主| 发表于 2023-12-4 09:44:16 来自手机 | 显示全部楼层
这样做行不行。
发表于 2023-12-4 10:19:45 | 显示全部楼层
输出管的放大倍数不需要要太大,但输入范围要大,输出内阻要低。
用X7的话,可能会被101D搞饱和了。
 楼主| 发表于 2023-12-4 10:28:48 来自手机 | 显示全部楼层
用X7的话,可能会被101D搞饱和了。
那你说怎么办?  阴出? 本来也想阳出的。
 楼主| 发表于 2023-12-4 10:30:56 来自手机 | 显示全部楼层
于老师   101d直偶12AX7(并联)你说阴出好还是阳出好?。
发表于 2023-12-4 10:33:17 | 显示全部楼层
看你需要多少倍,前级有个几倍足够了,又不是放大唱头和磁头。
 楼主| 发表于 2023-12-4 10:41:08 来自手机 | 显示全部楼层
阴出减半  输出内阻低  推动300B够吗?
发表于 2023-12-4 10:42:50 | 显示全部楼层
阴极输出就不一定X7吧,ECC88,12AU7都是很好的选择。
GMT+8, 2025-4-30 12:13
