查看: 2227|回复: 13
想不明白轮胎气压这样变化
发表于 2023-12-1 11:41:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己在打气筒上加装一个气压表。夏天把气压调整到2.6公斤(约)。感觉天冷了气压会变低,昨天还是用打气筒的压力表测量,怎么会是3公斤,温度降低压力应该会变低,怎么会变高?这是啥原因?
发表于 2023-12-1 11:52:28 | 显示全部楼层
温度低了,弹性变差,
发表于 2023-12-1 11:55:56 | 显示全部楼层
一年四季2.5路过
发表于 2023-12-1 12:35:48 | 显示全部楼层
我觉得,橡胶弹性与温度正相关,高温时,弹性高,形变大,腔体容积大,压力低。温度低时,反之就反之。
发表于 2023-12-1 13:06:29 | 显示全部楼层
那汽车出去开一圈,轮胎温度高了几十度后会咋样?
还有气压不足时,开高速,容易爆胎,又是为啥?
发表于 2023-12-1 14:36:53 来自手机 | 显示全部楼层
你的表有问题吧。我的车胎压随温度变化,每+-5℃,胎压+-0.1公斤。
发表于 2023-12-1 14:38:08 来自手机 | 显示全部楼层
胎压要冷车测,你是不是刚行驶过测的?
发表于 2023-12-1 14:42:53 | 显示全部楼层
反正正常情况是轮胎跑热后会高0.2左右,你这是不是表坏了,要么没拧紧
发表于 2023-12-1 15:27:14 | 显示全部楼层
有人做好事给你打气了
发表于 2023-12-1 15:43:02 | 显示全部楼层
太阳晒了一天了。
发表于 2023-12-1 18:41:48 | 显示全部楼层
气压不足轮胎滚动使气体在轮胎里互相摩擦产生热量,气体膨胀最后--bong。
发表于 2023-12-2 03:09:35 | 显示全部楼层
王工猜想可以在世界期刊发表征求答案
发表于 2023-12-2 12:46:38 | 显示全部楼层
jhbeyond1979 发表于 2023-12-1 14:38
胎压要冷车测,你是不是刚行驶过测的?
是啊   冷车测才准   连续行驶越久 胎压越高点 夏天最明显了   有时候跑高速 跑着跑着就提示 胎压过高
 楼主| 发表于 2023-12-3 16:51:16 | 显示全部楼层
冷车测的,我怀疑是不是气温低影响压力表准确,
GMT+8, 2025-4-28 22:11
