查看: 7351|回复: 11
液晶电视求助
发表于 2023-12-1 11:00:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个电阻是多大谢谢
发表于 2023-12-19 19:44:18 | 显示全部楼层
橙黑银金绿0.3欧误差5%的。是个4环电阻。最后一环绿色好像是什么温度系数什么的。
发表于 2023-12-1 11:24:28 | 显示全部楼层
这应该是源极的负反馈电阻,2瓦0.3欧?
发表于 2023-12-1 11:25:35 | 显示全部楼层
第一次见
30.8Ω?±0.5%
发表于 2023-12-1 11:26:39 | 显示全部楼层
看样子没有烧坏,用表量一下便知
 楼主| 发表于 2023-12-1 11:38:03 来自手机 | 显示全部楼层
这是液晶电视主电源板
发表于 2023-12-1 11:38:51 | 显示全部楼层
绿色靠边,是不是应该绿色开始计算
发表于 2023-12-19 16:18:06 | 显示全部楼层
0.3欧。不过这个电阻如果坏了,那么QB101必坏!
发表于 2023-12-25 20:59:52 来自手机 | 显示全部楼层
0.3Ω的电阻。
发表于 2023-12-27 08:17:03 | 显示全部楼层
楼上的各位朋友都是高手啊!
发表于 2023-12-27 12:30:47 | 显示全部楼层
防止MOS管的过电流保护取样电阻,一般都是零点几欧姆。如果这个不通了,MOS基本宕机了。还有周边的片阻片容啥的建议全部换了,特别是片阻,一点烧毁痕迹都看不出来,实际阻值都变了。对开关电源变压器初级电路,我有心理阴影。因为给鞭炮过多次。
发表于 2024-2-21 09:44:39 | 显示全部楼层
请教老师一个问题,一台杂牌40厘米的液晶电视机,蓝屏出现了serratura a chiave的字母,不知道怎样消除?其他菜单都调不出来。还能在av看视频,就是声音亮度等功能不能调节了。跪求高人指点一下
GMT+8, 2025-4-29 16:00
