发表于 2024-3-12 13:30:46
便宜的MCU 如 : PY32F002 ARM M0+ 16脚, 20脚, 32K FLASH, 4K SRAM 大概在0.50元左右. 20片还包邮. 带12BIT ADC
线性不好, 也许是对方用的芯片ADC本身的问题. 如果是LED漏电, 倒是有方法处理. 如下图, 对方有个运放没有用, 可以改进这个问题.
(当然, 以对方的能力, 不会没想到这样处理, 所以线性可能是ADC的可能大点.)
断开运放3脚的地, R8, 与VR2连接切断, 再接二个跳线到运放
另: R1应该画错了, 应该不是接7脚而是接8脚. R2组成分压,给LM358输入加一个几mV的电压,解决失调电压问题.
断开3脚地,拆R8
