发表于 2023-11-30 12:02:17
来自手机
石油钻不淸楚,我单位是搞钻探的,一般几百米~一千多米,用的是50mm或63mm无缝钻杆,动力通过钻机卡盘{把钻机立轴(使钻机与钻杆连接的竖直轴)咬死并把动力传到立抽上的装置,在钻机上,立轴再与钻杆连接}带动钻杆转动,钻杆最底部是钻头,钻头直径一般为91mm,大于钻杆接头(两钻杆互相连接部位,用的是丝扣)这样就大大减小了摩擦阻力,钻头原来用合金的,现在基本上都用金刚石钻头,金刚石呈小细颗粒状镶在无缝钢管做的钻头上,钻头上部连接91mm的岩芯管(装岩芯用的无缝钢管),长度根据不同地层不同,一般不超过3m,因此摩擦力并不大,另外钻进过程中还要通过泥浆泵经钻杆向下送入泥浆,再通过井口返回来。泥浆作用有三:1是降低钻头产生的摩擦热(金刚石很娇气,一旦停止泥浆,十来秒钟钻头就烧掉),即冷却钻头用,2由于泥浆比重较大因此它可以把孔底部的沉渣返回到地面,3起润滑作用,减少钻进阻力。配泥浆是个技术活,要根据不同地层(软硬不同,完整与破碎岩层)进行配制,主要是要比重适当,对地层破碎的地带还要加纤维素等物质,防止泥浆从下部地层裂隙中流走而钻机不能工作。 |
